Becker Autoradio Mexico Cassette Vollstereo
Oft landen bei mir Geräte, an denen sehr viel zu tun ist - mitunter infolge eines unsachgemäßen Reparaturversuchs oder langer Lagerung an ungünstigem Ort. Anders bei diesem Gerät, das mir mit der Fehlerbeschreibung "als ich es ausgebaut habe, funktionierte noch alles, jetzt geht es nicht mehr" gebracht wurde.
Es ist ähnlich diesem Modell:
https://www.radiomuseum.org/r/becker_me ... ter_1.html
Allerdings ohne Balanceregler an der Frontseite. Die Balance wird bei diesem Gerät mit einem Trimmpoti eingestellt, das sich unter einer Öffnung auf der Gehäuseoberseite befindet.
Auf Nachfrage kam heraus, dass das Radio vor über 15 Jahren ausgebaut wurde und seitdem in einer Schraubergarage herumlag. Ich erwartete also vergammelte Kontakte und manches andere.
Nach dem Anschließen tat sich erst einmal gar nichts. Die Sicherung, die sich innen im Gerät befindet, war durch. Statt einer trägen Sicherung war eine flinke eingebaut, da kann es schon einmal passieren, dass sie den Einschaltstromstoß nicht überlebt.
Mit einer neuen Sicherung ließ sich das Radio einschalten, und das UKW-Rauschen war zu hören. Nach Anschluss einer Antenne war sofort Empfang da. Beide Wellenbereiche, beide Kanäle, der Stereodecoder, der Suchlauf - alles funktioniert einwandfrei. Keine Kontaktprobleme an Schaltern und Potis. Nur die Skalenlampe musste ich erneuern.
Auch der Cassettenspieler funktionierte einwandfrei, nachdem ich den Tonkopf und die Bandandruckrolle gereinigt hatte. Eine Messung der Bandgeschwindigkeit ergab eine Abweichung von weniger als 1% vom Sollwert.
Zum Schluss habe ich noch den Leckstrom von drei Elkos überprüft, auch hier alles in Ordnung.
Für ein Gerät, das fast 50 Jahre unter nicht optimalen Umgebungsbedingungen verbracht hat, nicht schlecht.
Re: Becker Autoradio Mexico Cassette Vollstereo
Produkte der Fa. (Flugfunk) Becker kenne ich als langlebige Produkte, meine früheren Autoradios, selbst die ersten Navi's waren Becker-Radios, mit denen ich nie Probleme hatte.
nflanders
Beitrag von nflanders »
Wie misst Du die Bandgeschwindigkeit? Ich habe eine einfache Testkassette die zwischen zwei Pieptönen eine bestimmte Zeit läuft die man stoppen muss....als einfacher Test ok.
Gruss Nad
Ich habe auch eine Testcassette mit verschiedenen Testsignalen. Für die absolute Bandgeschwindigkeit gibt es zwei Zeitzeichen in 5 Minuten Abstand, eine Abweichung von 3 Sekunden entspricht einer Abweichung von der Sollgeschwindigkeit von 1%, das ist die Grenze der damals geltenden HiFi-Norm DIN45500. Zum Erkennen von Geschwindigkeitsschwankungen gibt es einen 1000 Hz-Sinuston. Schwankungen, die man dabei nicht hört, bemerkt man in einem beliebigen Musiksignal auch nicht.
Vor vielen Jahren habe ich mit einem Cassettenrecorder, dessen Geschwindigkeit genau stimmte, eine Cassette mit einem 50 Hz-Netzbrummen bespielt. Mit dem wiedergegebenen Signal und einem aus der Netzspannung abgeleiteten Signal kann man auf dem Oszi eine Lissajous-Figur darstellen. Wenn diese stabil steht, stimmt die Geschwindigkeit genau. Normalerweise wird sie sich aber langsam verändern. Aus der Schnelligkeit und Art der Änderung kann man auf die Geschwindigkeitsabweichung und eventuelle Geschwindigkeitsschwankungen schließen.
Meistens benutze ich aber die Testcassette, weil ich dafür nicht erst den Testaufbau zusammenstöpseln muss.
nflanders
Danke, so ist das bei meiner Testkassette auch.
Gruss Nad
