Empfangsstörung Fernempfang
t0RpEd0
Beitrag von t0RpEd0 »
Hallo in die Runde,
es geht nicht direkt um einen Fehler, sondern es handelt sich eher um ein Verständnisproblem meinerseits.
Am besten erkläre ich das "Problem" anhand einer Skizze....
Schema:
Ich habe hier zwei Telefunkenradios in der Zimmerecke stehen, das eine etwas höher auf dem Regal (Concertino 6 allstrom) und das andere (Concertino 7) auf der untersten Stufe, also fast auf Fußbodenhöhe. Allerdings ich wohne in einer Dachwohnung und habe ziemlich guten UKW-Fernempfang.
Das Concertino 6 hat an diesem Standort im Regal erstklassigen Empfang und läuft daher fast täglich.
Wie man in diesem Schema sieht, hatte ich für den Netzanschluss des Concertino 7 eine kleine Kabeltrommel verwendet, da die noch weitere freie Steckdosen hatte. Dann habe ich für das Concertino 7 einen externen 240 Ohm Dipol so an die Dachschräge gepinnt, dass auch dieses Radio jederzeit einen sehr guten Empfang geliefert hat.
Jüngst beim Wohnung putzen und Staub wischen stach mir dann diese Kabeltrommel ins Auge und nachdem ich von einem Freund gehört hatte, dass eingesteckte Kabeltrommeln ohne dass ein Verbraucher was abnimmt, trotzdem einen wenn auch geringen Stromverbrauch hätten, hab ich die einfach wegoptimiert.
Das Concertino 7 direkt an der Steckerleiste eingesteckt.
Mit dem Effekt, dass nun dieses Concertino 6 einen arg gestörten UKW-Empfang aufwies, was ich mir nicht so recht erklären konnte. Durch bischen Probieren fand ich dann heraus, dass dieser externe Dipol, der am unteren Radio eingesteckt war, für das obere Concertino 6 hoch problematisch war. Dipol ausgesteckt, Empfang sofort wieder erstklassig.
Meine Verrmutung. Die Kabeltrommel hatte ne wichtige Funktion Störungen zu filtern. Vielleicht auch, weil das obere Radio ein Allstromradio ist und somit direkt am Stromnetz hängt ohne das da ein Trafo dazwischen wär.
Liege ich in etwa richtig mit meiner Vermutung?
Was denkt ihr so?
:danke:
Bernd
### Die Fantasie tröstet uns über das hinweg, was wir nicht sein können,
### der Humor über das was wir tatsächlich sind. -- A. Camus
countryman
Re: Empfangsstörung Fernempfang
Beitrag von countryman »
Man kannte es früher beim Fernsehempfang mit Behelfsantennen: Kleinste Veränderungen im Raum beeinflussen den Empfang. Das dürfte auch in deinem Fall die Ursache sein und nicht eine eventuelle Wirkung der Kabeltrommel als Drosselspule.
Bezüglich Stromverbrauch, jede Doppelleitung hat eine gewisse Kapazität (Wirkung der Leiter gegeneinander als Kondensator). Man könnte am Anfang der unbenutzten Kabeltrommel (oder auch einer geraden Leitung) also durchaus ein kleines Wechselströmchen messen. Dieses fließt aber phasenverschoben wieder ins Netz zurück. Es handelt sich nur um eine Blindleistung. Der Stromzähler zählt aber nur die Wirkleistung.
Trotzdem sollte man nicht benötigte "fliegende" Leitungen möglichst vom Netz nehmen, aus Sicherheitsgründen.
heinz_dampfi
Beitrag von heinz_dampfi »
countryman hat geschrieben:Man kannte es früher beim Fernsehempfang mit Behelfsantennen: Kleinste Veränderungen im Raum beeinflussen den Empfang. Das dürfte auch in deinem Fall die Ursache sein und nicht eine eventuelle Wirkung der Kabeltrommel als Drosselspule.
Ich kenne auch, dass es sich hierbei um den Empfang handelt.
Countryman hat das sehr gut geschildert.
Es grüßt der Heinz
