Frage zu der Schaltung des Philips Verstärkers EL6420
K.Schwichtenberg
Beitrag von K.Schwichtenberg »
ich habe eine Verständnisfrage zum Verstärker Philips EL6420, einem 70 Watt Monoverstärker, wohl aus den 50ern.
Eine ECC40 (B5) macht die Phasenumkehr, Endstufe mit 2x EL34(B 6,7) in B-Betrieb, Anodenspannung via 2 AX50 (B 8,9).
Eine AZ41 (B 10) produziert die Vorspannung.
Meine Frage betrifft den Übertrager T2, er liegt im Kathodenzweig der Endröhren.
An seiner Sekundärwicklung entsteht mit steigender Aussteuerung eine steigende Wechselspannung
diese wird zur AZ41(B10) geleitet, gleichgerichtet und verändert die -Ug1 der Endröhren.
Wozu wird hier der Arbeitspunkt der EL34 nachgeführt? Stromsparen, Klirr verbessern?
Kann das jemand erklären?
Klaus
Re: Frage zu der Schaltung des Philips Verstärkers EL6420
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Klaus,
ich gehe davon aus, das dieses Schaltungsdetail dazu dient, den auf AB Betrieb ausgelegten Verstärker bei hoher Aussteuerung in den B Betrieb zu bringen. Das hätte den Vorteil, daß der Klirrfaktor bei geringer Lautstärke gering ist, und der Verstärker bei hoher Leistungsforderung diese auch bringt, und bei Übersteuerung nicht mit Überlastung der Röhren reagiert, sondern mit höherem Klirrfaktor.
Außerdem steigt bei höherer Aussteuerung eines im AB oder B-Betrieb laufenden Verstärkers die Belastung des Netztrafos, was dazu führen würde, das auch die negative Gittervorspannung kleiner würde, und damit der Anodenstrom größer. Das ist gerade dann unerwünscht, und auch dem kann diese Schaltung entgegenwirken.
Genau läßt sich das nur nachweisen, wenn die Gittervorspannung im Ruhezustand, und bei Nennabgabeleistung nachgemessen, und mit den veröffentlichten Röhrenkennlinien verglichen wird.
VG Henning
omega
Beitrag von omega »
hier ist das genau beschrieben:
https://frank.pocnet.net/instruments/Ph ... EL6420.pdf ab Seite 4 im unteren Drittel.
Viele Grüße, Michael
Beitrag von glaubnix »
genau diese Beschreibung hat mich etwas verwirrt, denn ursprünglich dachte ich genau so wie Henning. Hier steht aber, dass die vom T2 eingebrachte Spannung positiv gleichgerichtet der negativen UG zugeführt wird und daher den Arbeitspunkt mehr in Richtung 'A' verschiebt. Nach der Beschreibung wird dadurch der absinkenden Trafospannung Rechnung getragen, wodurch in etwa der ursprüngliche Arbeitspunkt erhalten bleiben soll. Diese Idee ist für mich neu und nicht so wirklich nachvollziehbar.
Munzel
Beitrag von Munzel »
das hat man auch bei Bouyer gemacht, im ST-75.
Munzel
K.Schwichtenberg
glaubnix hat geschrieben:Hallo,
Hier steht aber, dass die vom T2 eingebrachte Spannung positiv gleichgerichtet der negativen UG zugeführt wird und daher den Arbeitspunkt mehr in Richtung 'A' verschiebt. Nach der Beschreibung wird dadurch der absinkenden Trafospannung Rechnung getragen, wodurch in etwa der ursprüngliche Arbeitspunkt erhalten bleiben soll. ...
Würde also heissen: Hier wird eine Arbeitspunktverschiebung durch die "weiche" Anoden- / Schirmgitterspannung kompensiert?
Immerhin wurde hier ja mit einem zusätzlichen Übertrager T2 ein gewisser Aufwand getrieben.
Ich habe mir den genannten Bouyer ST-75 angesehen. Dort gehts ähnlich. Die Spannung aus der GK-Wicklung des AÜ
wird gleichgerichtet. Es sind sogar Spannungswerte angegeben: -Ug1 ist: -43V / 0 Watt, -26 V / 60 Watt. (Endstufe hat 4x 6L6).
Interessante Sache, man lernt nie aus....
den Bouyer ST-75 habe ich mir auch angesehen. Hier ist die Funktion übersichtlicher dargestellt, daher besser zu überblicken. Welche Absicht beiden Schaltungen zugrunde liegt, wird wohl weiterhin einer wirklich überzeugenden Erklärung harren.
