Grundig 4004 UKW umbauen zur Mono ,vor und Endstufe
duc998
Beitrag von duc998 »
Guten Morgen ,
ich habe ein alten Grundig 4004 UKW in nicht den besten Zustand.
Ich habe schon die Grundlagen bei euch durchgelesen-----viele böse Kondensatoren!
Ich wollte jetzt ein anderes Eingangssignal (chinch mono vom CD Player) dauerhaft einspeisen. Wo mache ich das in der Schaltung? Wenn das ohne großes hin und her möglich die Vor- und Endstufe wieder mit neuen Kondensatoren in Betrieb nehmen.
Schaltplan habe ich mal als Anlage beigefügt, vlt kann jemand das einzeichnen und x en was man braucht und was nicht.
Ps. Fazination Röhre hat mich gepackt. Uli sei dank der seinen Gitarren Bass mit einen schönen Röhrenverstärker betreibt!
Karl
Re: Grundig 4004 UKW umbauen zur Mono ,vor und Endstufe
da muss nichts aufgetrennt etc. werden.
Fuer das Einspeisen eines NF-Signales gibt es den TA-Anschluss, dafuer muss ein Adapter angefertigt werden, der beide Stereokanaele ueber Widerstaende zusammenfuehrt.
Ansonsten bleibt nur die Ueberholung des Geraetes, also in erster Linie der Tausch der Papierkondensatoren und erstmal kleinen Elkos.
duc998
Hallo Peter,
danke erstmal für deine Antwort.
TA Anschluss ...heißt das Tonabnehmer?
Schaltung brauche ich nicht wollte 2 Radios 4004 nehmen ,eventuell auch andere Lautsprecher.
Ich dachte mir den ganzen UKW ,Mittelwelle ,Kurzwelle und Langwelle wollte ich nicht mehr in Betrieb nehmen!
Gruß Karl
Hallo Karl,
das kannst du zwar machen, wird hier aber nicht gern gesehen, denn wir sind hier im Dampfradioforum und in dem gehts hauptsächlich um den Erhalt der Radios im ganzen
duc998
Ok , ich dachte wenn das Gerät eh in einen schlechten Zustand ist ...und man es nur für Ersatzteile brauchen kann,sei es in Ordnung.
Karl
so einen schoenen Stahlroehrensuper sollte man ueberholen und betreiben, wie er ist. Keinesfalls zerlegen/umbauen. Die Geraete sind Bj. 1951/52, da macht man sowas einfach nicht.
Ein Betrieb mit einem CD-/MP3-Spieler etc. ist natuerlich immer moeglich. Fuer Stereo in "Behelfsausfuehrung" mit zwei Geraeten muss man die auch erstmal haben.
Was andere Lautsprecher angeht, ich weiss nicht, was fuer einen Aufwand man seinerzeit bei Grundig getrieben hat. Zumindest spaeter war es ueblich, den Verstaerkerfrequenzgang auf die verwendeten Lautsprecher und das Gehaeuse abzustimmen, so ein Radio ist in der Hinsicht ein "Gesamtkunstwerk". Der Anschluss irgendwelcher Lautsprecher scheitert daher nicht selten, was das damit erhaltene Klangbild betrifft.
Was bedeutet "schlechter Zustand?
Und eins ist sicher, sobald man irgendwann feststellt, wie das Radio "so richtig gerettet haette weden koennen" und es zerlegt hat, wird man sich maechtig aergern. Ich denke, das haben viele von "uns" erlebt ;-)
duc998
Recht hast du.....
