China Röhrenverstärker 2.
duc998
Hallo Gemeinde,
da ich auf der Suche bin ....was haltet Ihr hier von?
https://de.aliexpress.com/item/10050018 ... JWKJh&mp=1
Gut und günstig? Oder nur Schrott?
ps. gibt es auch als Bausatz
Karl
Karl
Re: China Röhrenverstärker 2.
Die Schaltung wird nichts Aufregendes sein, es kommt darauf an, wie gut die Ausgangsuebertrager sind. Die 13W pro Kanal halte ich fuer ein Geruecht, wenn alle Heiligen mitschieben vielleicht die Haelfte.
Hobbybastler
lt. Eintrag bei rm.org bringt die 6P1 3,8W Ausgangsleistung, Klirrfaktor unbekannt.
Wobei der Klirrfaktor auch von der Güte des verwendeten Ausgangsübertragers abhängt.
duc998
Guten morgen,
danke für die Antworten....
jetzt meine Frage, kaufen und testen?
Oder Finger von lassen?
karl
karl
ICH wuerde ihn nicht kaufen, sondern selbst einen bauen
Stoffzge
Wenn ich Karl wäre, würde ich Ihn kaufen ( den Verstärker mein ich). Und das Ergebnis hier dann präsentieren.
Christof
Christof
omega
zur Leistung äußert sich der Beschreibungstext:
"ICH muss schaffen eine welt-klasse kanone-günstige und gute sound, so dass mehr menschen genießen die glückliches gefühl der ohren. Durch hören gute stimmen, verbessern die qualität des lebens der ohren. Loszuwerden der schleier der unerreichbar geheimnis und hohe preis von rohr amps.
Die ausgang power ist über 4W, mit einem lautsprecher mit einer empfindlichkeit über 90db"
Also anders als in der Überschrift, aber man soll ja auf die Lebensqualität der Ohren achten.
Viele Grüße, Michael
Ausgangsleistungen in Kl. A werden normalerweise bei 10% Klirr definiert, das werden die Russen nicht anders gemacht haben. Von daher sind die 3,6W bei rmorg schon in Ordnung.
Um bei niedrigen Klirr zu hoeren, gehe ich von 1 W Leistung aus in Kl.A.
Jeder Selbstbau Verstaerker mit EL84 oder aehnlich bringt bessere Ergebnisse bei Verwendung guter Ausgangs Trafos und gut dimensionierter Gegenkopplung.
heinz_dampfi
Finger davon lassen!
Solche Produkte sind meistens nur eine große Enttäuschung!
* SPAM-Verdacht! Werbung nicht erlaubt* lieber etwas mehr und dafür bekommst Du gute Qualität.
Es grüßt der Heinz
AlfredG
es kommt auf deine Fertigkeiten an. 150 Euro kannst Du als "Lehrgeld" bezahlen und das Teil mal testen. Zum Messen und als Einstieg durchaus geeignet. Danach dann die AÜ's und den Netztrafo in der Bucht verkaufen und auf EL84 umrüsten. Die AÜ's und den Netztrafo aus Schlachtradios nehmen. Oder eben neue kaufen, dann aber recht teuer. Zumindest ist das Gehäuse schon mal eine gute Grundlage. Für mich ist das "mechanische" immer eine Herausforderung.
Alfred
Alfred
Schiller72
Absolut, ich denke auch, dass das Chassis eine sehr gute Ausgangsbasis für den Bau eines eigenen Röhrenverstärkers darstellt. Es kann aber auch sein, dass viele Teile durchaus verwendet werden können, auch wenn die Ausgangsübertrager möglicherweise nicht das "hohe C" sein werden.AlfredG hat geschrieben:" ... Zumindest ist das Gehäuse schon mal eine gute Grundlage. Für mich ist das "mechanische" immer eine Herausforderung."
Aber selbst im Falle, man nutzt nur die Basis (Chassis, Röhrensockel, Ein- und Ausgangsbuchsen, Netzbuchse, Poti, evt. auch den Netztrafo sowie einige Röhren) ist man bei dem Preis für den gesamten Amp preislich immer noch in einem rel. "grünen Bereich", wenn man sich anschaut, was derartiges in DE einzeln im Handel kostet.
Ich hatte letztens die Videos von Menno van der Veen geschaut. Dort empfiehlt Menno in seinen Seminaren sogar den Teilnehmern sich möglichst preisgünstige Röhrenverstärker aus China zu bestellen und diese dann als Basis für einen eigenen Röhrenamp zu nehmen, hauptsächlich wegen der Metall-Chassis, die man am Küchentisch nicht mal eben schnell so selber bauen kann. Er nutzt China-Amp-Chassis auch teilweise für seine eigenen Projekte.
Steffen
PS: Was mich immer abhält ist die Sache mit dem Zoll. Kleinere Artikel mit einem Wert unter 22 €uro (bis zu diesem Betrag gilt Zollfreiheit) bestelle ich sehr oft in Fern-Ost (Aliexpress oder in der Bucht) und habe damit überwiegend sehr gute Erfahrungen gemacht.
Bei einem Bestellwert von über 22 €uro sind aber Zollgebühren zu entrichten und hier hatte ich immer Bedenken, dass ich dann zum Zollamt fahren muss, was hier nicht gerade um die Ecke liegt.
duc998
Wenn es vom Verkäufer gut deklariert braucht man zu keinen Zollamt fahren! Das wird dann alles schon von DHL erledigt!
Es ist wirklich selten geworden!
Schiller72 hat geschrieben:AlfredG hat geschrieben:" ... Zumindest ist das Gehäuse schon mal eine gute Grundlage. Für mich ist das "mechanische" immer eine Herausforderung."
EQ80
auf den ersten Blick schien mir das Verstärkerchen auch ein interessantes Angebot zu sein. Es gibt ihn auch als Bausatz, allerdings nur leicht verbilligt.
Aber es kommen noch erhebliche Frachtkosten dazu, um die 61,-€.
Und dann noch der Zoll, wie oben schon bemerkt.
Das könnte ein teurer Deal werden, um an das Gehäuse und ein paar Bauteile zu kommen.
Villeicht wird es da günstiger (und vielleicht auch besser), wenn man ein Chassis von Hammond nimmt und selbst was strickt.
Zuletzt geändert von EQ80 am Mi Jan 20, 2021 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
soweit mir bekannt ist, dürfen solche Geräte ohne CE nicht nach Europa eingeführt werden. Was der Zoll in diesem Fall damit macht ist mir nicht bekannt. Eventuell sieht das beim Bausatz anders aus.
Ich will nicht über Sinn oder Unsinn reden - jedoch sind die Richtlinien so, dass das Zeichen drauf sein muss (auch wenn der Chinese das 'CE' oft anders interpretiert (-; )
Schiller72
Naja der Bausatz inkl. Gehäuse kostet bei AliExpress: 61,64€(Preis des Bausatzes) + 61,64€(Versand) + Zoll
Ich habe jetzt mal genauer nachgeschaut, weil ich mit dem Gehäusebau auch immer so meine Sorgen habe ...
Warenwert des Bausatzes für den Zoll: 123,28 €
Einfuhrumsatzsteuer (16 Prozent): 19,72€ (Klick)
Gesamt (zu zahlender Endbetrag, wenn ich Nichts übersehen habe): 143,00 €
Dafür bekommt man als nachnutzbaren Bauteilwert (auch wenn der Amp an sich nicht gefällt und dieser nicht eingesetzt werden soll) mind.:
Ich erhalte so einen Bauteilwert von ca. 120,37 € (bezogen auf Preise vergleichbarer/ähnlicher Bauteile deutscher Händler). Daher finde ich das Preis-/Leistungsverhältnis schon sehr gut. Allerdings muss man sich genau überlegen, ob man mit eben genau diesen Röhren und genau diesem Gehäuse und diesem Netztrafo einen (anderen) Amp mit anderen Übertragern basteln möchte.
Steffen
- 1 x Chassis mit Böhrlöchern für 5 Röhren auf der Oberseite, sowie Bohrlöchern an Front und Rückseite für Buchsen, Bedienelemente, etc. (Maße: 31*17*4,8 cm)
Vergleichbar wäre hier evt. ein (Roh-)Chassis von Hammond AL 1444-1172 (Klick), was man aber selber entsprechend bearbeiten muss; Preis: 15,54 € - 1 x Netztrafo sekundär: 230 V / 0,15 A und 3,15 V / 2,3 A
Einen vergleichbaren Trafo mit Hoch- und Niedervoltwicklung (62VA) gäbe es hier; Preis: 41,83 € - Dann haben wir 5 Röhren, vermutlich aus chinesischer Produktion, das muss aber nicht schlecht sein.
- Kleinteile: Poti mit Knopf: ca. 3 €, 2x Schalter: ca. 2 €, 6x Lautsprecherbuchsen: ca. 6 Euro, 4x Cinch-Buchse: ca. 3 €, Netzbuchse mit Sicherungshalter: ca. 3 €, 5 x Röhrensockel: ca. 10 €, Summe: ca.: 27 €
Steffen
Zuletzt geändert von Schiller72 am Mi Jan 20, 2021 21:40, insgesamt 1-mal geändert.
