Schubladenschalter CD-Player gesucht
Michael72
Beitrag von Michael72 »
Hallo geschätzte Forenmitglieder
Hätte wider mal eine Frage an Euch. Bin auf der Suche nach eine Schubladenschalter zu einem älteren CD-Player. Der Typ ist AIWA XC-004. Das Laufwerk dürfte von Sony sein. Bei dem Gerät ist ein Teil des Schubladenschalters abgebrochen und nur geht die Schublade immer wieder auf und zu. Hier ein paar Bilder:
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-310c75608-img-2003.jpg[/IMG]
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-d58e75654-img-2004.jpg[/IMG]
https://bilderupload.org/image/thumbnail/resized-a4d575683-img-2005.jpg[/IMG]
Die rote Linie zeigt das fehlende Stück am Mittelsteg. Dieser Steg wird durch das auf dem Bild nicht eingebaute Plastikrad bei geschlossener und geöffneter Schublade betätigt. Leider finde ich nirgends so einen Schalter. Bevor ich da auf eine andere Art das Problem löse, wollte ich fragen ob jemand von Euch noch ein Bezugsquelle kennt oder so einen Schalter in seiner Schublade hat. Wie immer bin über jeden Hinweis dankbar.
Vielen Dank schon mal.
Beste Grüsse und bleibt gesund!
Michael
Re: Schubladenschalter CD-Player gesucht
Könnte einer davon passen?
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Hallo Michael,
exakt so einen Schalter habe ich leider auch nicht, aber es sind noch drei andere Mikroschalter auf Lager.
Wenn sich nix exakt passenes findet, lässt sich damit vielleicht etwas basteln.
Wenn ich mich recht entsinne, habe ich die mal aus einem alten Nadeldrucker geschlachtet.
Die beiden im durchsichtigen Gehäuse sind einfache Schließer, der modernere Schalter sieht so aus, als könnte man ihn auch als Wechsler belegen. Wenn für Dich interessant, dann kann ich das aber auch gerne noch mal messen.
Ich sehe grad, Lutz ist mir schon mit einem besseren Angebot zuvorgekommen.
Max
Welches Angebot besser ist, hängt davon ab, ob einer der Schalter passt. An der Stelle, wo er sitzt, ist nicht viel Platz. Warten wir mal ab, was der Suchende dazu meint.
Michael72
Hallo Lutz und Max
Danke Euch für's nachschauen in Eurem Bestand. Super! :drftoll:
Wenn es so betrachte würde ich meinen das der Umschalter von Lutz, der zweite von rechts, wohl am besten passen würde. Habe das ganze noch kurz ausgemessen. Siehe die Bilder unten. Das abgebrochene mittlere Teil hat 13mm bis zum Nocken auf dem Plastikrad. Sollte also mit einer Länge von ca. 15mm optimal sein. Was meinst Du Lutz? Könnte Dein Teil da passen?
Danke Euch.
Gruss Michael
Die Maße des zweites Schalters von rechts auf meinem Foto sind:
- Länge der mittleren Feder 20 mm, einschließlich des angespritzen Kunststoffhebels, diesen könnte man um einige mm kürzen
- Breite des Kunststoffblockes einschließlich Befestigungslasche 11 mm
- Höhe des Kunststoffblockes 6 mm, zuzüglich der Lötanschlüsse, die bei diesem Teil obendrauf sind
- Zapfen auf der Unterseite 2 mm Durchmesser
Keine Ahnung, ob das passt.
Ich könnte aber am Wochenende nachsehen, ob ich noch einen Schalter habe, der Deinem ähnlicher ist. Ich habe noch ein paar CD-Laufwerke, wo so etwas drin sein könnte.
Michael72
Hallo Lutz
Ich denke der Schalter passt perfekt mit den Abmessungen! Platz in der Höhe ist genug vorhanden. Die Schublade sollte da ohne Probleme drüber hinweg gleiten. Ich wäre also interessiert an dem Teil. Du hast mir ja schon mal geholfen mit dem Ferritkern zum SABA-TV. Würde Dir gerne wieder etwas überweisen, die Bankdaten habe ich noch. Was meinst Du, wäre das machbar für Dich?
Danke für Deinen Bescheid.
Gruss Michael
Hallo Michael,
Du hast eine PN!
Gruß, Lutz
Michael72
Hallo Lutz
Der Umschalter ist eingetroffen. Vielen Dank nochmals. Würde sagen, der passt wie angegossen!
Und jetzt klappt das auch wieder mir der Schublade. Der CD-Player tut nun seinen Dienst wieder,
auch nach 30 Jahren. Mein Kollege wird sich freuen das zu hören. Manchmal baucht es gar nicht viel.
Danke auch all den Anderen die mal in Ihre Schublade geschaut haben.
Beste Grüsse
Michael
Hallo Michael,
schön, dass der Schalter passt und dass der CD-Player wieder funktioniert.
Manchmal ist es nur eine Kleinigkeit. Oft ist bei CD-Playern aber der Laser verschlissen.
