Netzkabel ersetzen, Saba Villingen 9
Lok1414
Beitrag von Lok1414 »
Hallo zusammen, mein erstes Radioprojekt, ein Saba Villingen 9, steht vor der Fertigstellung. Als letztes möchte ich das Netzkabel erneuern, da es aufgrund eines defekten Einschalters mit einem Druckschalter in der Zuleitung versehen war. Ich verwende ein neues, 2-adriges Kabel mit angeschweißtem Konturenstecker. Am Lötpunkt sehe ich, dass das weiterführende Kabel direkt zum Netzschalter geht. Wäre es zulässig, unter Auslassung des Lötpunktes, die 2-adrige Netzzuleitung direkt zum Netzschalter weiterzuführen und dort anzulöten ? Natürlich würde ich es auch durch die transparente Plastikhülle ziehen, die die Schalterzu.- und -wegleitung umgibt. Ich würde so eine netzseitige Lötstelle als, aus meiner Sicht, potentielle Gefahrenquelle beseitigen. Allerdings ist die Zuleitung bis zum Netzschalter dann ein Litzenkabel und keine massive Kupferleitung. Am Lötpunkt bekomme ich das Kabel zwar angelötet, allerdings gelingt es mir nicht, das Kabel vor dem Lötvorgang auch mechanisch an der Lötfahne einigermaßen fest zu fixieren. Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe und freue mich auf Eure fachlichen Antworten. Beste Grüße Herbert
Biennophone
Re: Netzkabel ersetzen, Saba Villingen 9
Beitrag von Biennophone »
Hallo Herbert.
Wen ich dich richtig verstanden habe, ist deine Frage ob du das neue Kabel direkt zum Schalter ziehen darfst, und somit einen Lötpunkt auszulassen. Meines Erachtens würde das gehen, kommt dann aber auf die Platzverhältnisse im Gerät drauf an.
Grüsse
Cyril
:wink:
Lok1414
Hallo Cyril,
Danke für die Antwort. Das 2-adrige Netzkabel würde ich im Gerät ohne Ummantelung zum Schalter führen. Im Gerät gibt es die transparente Plastikhülle, die die schalterzu.- und abführenden Leitungen umgibt. Die beiden Adern sollten sich hier durchziehen lassen. Also insgesamt keine anderen Dimensionen wie vorher.
(Das Foto wurde vor der Aufarbeitung aufgenommen, mittlerweile sind alle kritischen Bauteile gewechselt)
Herbert
Herbert
