Siemens Kleinsuper A8 Bereichstastenumschalter defekt
faz
Beitrag von faz »
Hallo Forum
für mich neues Jahr , neue Wohnung und neue Probleme mit alten Schätzchen :D
Das Siemens hier hat ein Problem mit dem Umschalter.
Hatte mich gewundert warum auf allen Bereichen (Mittel , UKW und Phono)
immer nur das gleiche Geräusch raus kam. Beim Umschalten auch nichts zu hören.
Hab ich mir den Umschalter angesehen
und dort sind (nicht wirklich auf dem Foto zu erkennen) 2 Metalzungen einfach mal weggerutscht.
D.h. für mich : da kann nichts umgeschaltet werden.
Ausbauen kommt eigentlich nicht in Frage , das bekomme ich nicht wieder zusammen.
Besteht denn die Möglichkeit es nur auf UKW spielen zu lassen ? Umlöten wäre kein Problem ,
nur was wie und wo übersteigt meinen Horizont um Längen.
Die üblich verdächtigen habe ich schon ersetzt. Laut/Leise und Ton Hell/Dunkel ohne Probleme.
Das Skalenseil müsste ich auch neu aufziehen aber ohne UKW macht das keinen Sinn :)
Schon mal Danke im voraus :hello:
Gruß Steven :hello:
Re: Siemens Kleinsuper A8 Bereichstastenumschalter defekt
Beitrag von glaubnix »
Hallo Steven,
wie sieht es mit dem Netzschalter aus, ist er einzeln zu betätigen? Wenn du das Gerät auf UKW umlöten möchtest, gibt es da einiges zu tun. Besser wäre es den UKW Schaltschieber vom übrigen Mechanismus zu lösen und in Stellung UKW zu bringen.
Doppelpost gelöscht
faz
Beitrag von faz »
Hallo Peter ,
den Netzschalter habe ich (erstmal) überbrückt , da war einer von beiden Kontakten hochohmig.
Vorher ging es gar nicht an. Mit Teslanol T6 geduscht , brachte auch nicht viel. Das fällt also weg.
Was ist einfacher : Das rot umrandete mit allem drum und dran auszulöten und dann den Umschalter
versuchen instand zu setzen oder direkt auf UKW umlöten ?
Das klingt jetzt sarkastisch ist aber ernst gemeint. Wahrscheinlich sind beide Lösungen in etwa
gleich besch.. eiden :Schulterzuck:
(edit: die fliegende eingelötete diode NICHT beachten! :jump: )
Gruß Steven :hello:
Hallo Steven,
die Entscheidung welche Massnahme du wählst hängt wesentlich von deiner Geduld und deinen Lötfertigkeiten ab. Die eleganteste Methode wäre der Ausbau des Kontaktsatzes und die Instandsetzung des Betätigungs-Mechanismus. Bei der eleganten Lösung ist es vor allem wichtig aus allen Positionen gute Fotos zu machen, damit nachher wieder alles an den richtigen Stellen angelötet wird. Wie einfach ist das doch heute - früher musste man alles von Hand skizzieren. Da war die Gefahr groß etwas übersehen zu haben; die Kamera hingegen dokumentiert alles zuverlässig.
Entscheidend ist auch wie 'lieb' du das Gerätchen hast und ob sich daher der Aufwand lohnt.
faz
Beitrag von faz »
Hallo Peter ,
es ist nicht mein Radio. Wurde nur zur Dekozwecken hingestellt. Wenn es nicht funktioniert
wäre das auch kein Problem allerdings wurmt mich das massiv :Wichtig: . Da wird viel Zeit ins Land
gehen , selbst mit Fotos. Sind echt viele Drähte ab und wieder anzulöten.
Jetzt am Wochenende muss ich erstmal ein LAN Kabel vom Keller durch den Keller ins Dachgeschoß ziehen.
Zum Glück hat jemand ein UP-Rohr in der Wand gelassen. Dann noch durch den Flur und in meine Bude.
Wenigstens meinte der Besitzer daß das Radio Zeit hat.Stand lange genug rum.
Gruß Steven :hello:
faz
Beitrag von faz »
also die Metall-Laschen kann ich befestigen allerdings ist bei dem Plastikschieber
der Zug abgefahren. in 2 große und mindestens 2 µ-Plastikteile. Da kann ich nix mehr kleben.
Hat jemand ein Siemens A8 und könnte mal von oben mit gedrücktem UKW die Laschen
fotografieren ? Oder anders notieren wie/was geschaltet wird.
Ansonsten muss ich raten. Jedesmal den Tuner ausbauen geht überhaupt nicht :angry:
Gruß Steven :hello:
