Grundig 6199 Probleme mit der Lautstärkenregelung
harm
Beitrag von harm »
Liebe Radiofans!
In meinem Wohnzimmer steht immer noch der 3/4 fertige 6199. Nun muß er allmählich wieder in Umlauf gebracht werden (bzw.hoffentlich zu den Erben zurück), da er hier eine Menge Platz blockiert. Obwohl er sich als Gabentisch auch sehr gut gemacht hat...
Zuletzt hatte ich den Lautstärke-/Balanceregler ausgebaut, das ist ein Monstrum, das aus drei Potis besteht. Der Balanceregler war festgegammelt, so das ich das Teil auseinander nehmen musste.
Nun haben sich vermutlich beim Zusammenbau Fehler eingeschlichen, und ich habe folgende Sorgen:
1. Das Gerät läßt sich nicht mehr ganz leise stellen, bzw. die Bässe werden leise, aber man hört noch die hohen Frequenzen. Ich glaube, nur auf einer Lautsprecherseite.
2. Über TB angeschlossene Geräte hört man nicht, schliesst man sie über TA an, sind sie dauerlaut und nicht leise zu stellen.
Bei 1. hatte ich vermutet, daß es sich um Masseprobleme handelt, aber bisher nichts gefunden. Vielleicht habt ihr mal wieder Tipps, wo ich gucken kann? Ich vermute, daß ich trotz Beschriftung Anschlüsse verwechselt habe. Vielleicht gibt es einen typischen Anschluß, der beide Fehler vereinen würde?
Klanglich ist das Gerät eine Wucht, wenn diese beide Punkte geklärt sind, wird das Teil eine Menge Freude machen (Leider nicht mir, kein Platz...).
Ich würde mich freuen, wenn jemand mal über meine virtuelle Schulter gucken würde.
Hier ist ein Schaltplan zu finden. https://nvhrbiblio.nl/schema/Grundig_6199.pdf
Vielen Dank fürs lesen und Grüsse aus dem kalten Norden!
Harm.
Biennophone
Re: Grundig 6199 Probleme mit der Lautstärkenregelung
Beitrag von Biennophone »
Hallo Harm. Nun das es sich nicht leise stellen läst, das habe ich bei meinem Blaupunk Granada DeLuxe auch. Also je nach dem wie stark der Sender ist, ist er immer ein wenig zu hören. Das sich das Signal nicht leise drehen lässt, macht für mich nur sinn, wen beide Signalseiten aneinander kommen und das Poti überspringen. Ich hoffe ich konnte damit weiter helfen
Grüsse
Cyril
:wink:
harm
Beitrag von harm »
Hallo! Also eine Überbrückung ist es nicht.
Aber es stimmt, dass das Phänomen besonders bei starken Sendern auftritt.
Gruß, Harm.
Beitrag von olli0371 »
Hallo Harm,
deine Beschreibung :"2. Über TB angeschlossene Geräte hört man nicht, schliesst man sie über TA an, sind sie dauerlaut und nicht leise zu stellen."
Riecht nach einem Verdrahtungsfehler. Hast du Bilder von der Originalverdrahtung und kannst das prüfen ?
harm
Beitrag von harm »
ja, Bilder habe ich natürlich vorher gemacht, aber bei den vielen Anschlüssen ist das schwierig zu erkennen. Ausserdem musste ich auch einige Widerstände wechseln, deshalb sieht es jetzt etwas anders aus.
Ich werde weiter suchen, falls jemand anhand des Schaltplanes Vorschläge machen kann, würde ich mich freuen.
Vielleicht hat ja hier noch jemand Innenfotos von seinem Gerät?
Da ich die Potis zerlegt hatte, könnte es ja auch sein, daß sie nicht richtig funktionieren, oder? Gemessen hatte ich sie zwar vor dem Einbau, das sah auch gut aus. aber vielleicht fehlt die Masse schon im Inneren eines der Regler?
Jetzt geht es aber erstmal in den Schnee...
Gruss, Harm.
harm
Beitrag von harm »
Guten Abend!
Ich habe mir das heute abend nochmal angesehen und hatte offenbar letztes Mal nicht genau beobachtet. Über TA oder TB angeschlossene Geräte hört man Dauerlaut, wenn Stereo gedrückt ist aber leise, wenn Stereo nicht gedrückt wird. Da liegt also irgendwo der Fehler. Da TA und TB in Reihe liegen, war andere auch sehr unplausibel.
Auf Stellung Radio läßt sich die Lautstärke regeln, aber nicht ganz leise stellen.
Also habe ich vermutlich etwas am 1 Poti, dem Balanceregler falsch gemacht, oder?
Harm.
Biennophone
Wen sich die Balance bei Stereo sauber verstellen lässt, denke ich nicht das dieser Falsch ist. Das mit Radio ist meines Wissens bei einigen Geräten so. Mir sagte mal jemand es darf nicht ganz leise sein, aber ob das stimmt... 8_) . Aber diesen Balanceregler nochmals zu prüfen, ist sicher keine schlechte Sache.
Grüsse
Cyril
:wink:
harm
Beitrag von harm »
Ich glaube gelesen zu haben, daß sich der Balance Regler nur bei Stereo auswirkt, also nicht beim Radiobetrieb, da dieses Mono ist, und nicht, wenn der Stereo Knopf nicht gedrückt ist. Deshalb hatte ich ein Gerät an TA angeschlossen, um den Balanceregler zu testen. Also muss irgendwo da wohl auch der Fehler sein.
Ich hätte den Regler mal lieber drin lassen sollen, fand es aber blöd, das Radio wieder in den Schrank einzubauen, mit dem klemmenden Regler. Also muß ich da jetzt durch ...
Gut daß es eigentlich nicht eilig ist (außer das das Teil hier das Zimmer blockiert).
Biennophone
Ja da hast du vermutlich recht, das Stereo nur bei TA/TB funktioniert. Daher stellt sich die Frage, ob der Balance-Regler bei TA/TB macht was er muss, also ob er die beiden Kanäle Steuern kann.
Also hast du folgende Probleme:
Radio geht, bis auf das sich die Lautstärke nicht ganz zurückdrehen lässt?
TA/TB Eingänge nicht in der Lautstärke geregelt werden können?
Wen sich also TA und TB Eingänge weder in Mono noch in Stereo in der Lautstärke regeln lassen, gilt es den Punkt zu finden, wo sich das NF Signal aus dem Radio mit dem NF Signal aus den TA/TB Eingängen trifft. Dann müsste der Fehler ja vor diesem sein, den Radio lässt sich ja regeln.
Grüsse
Cyril
:wink:
harm
Beitrag von harm »
Stimmt, so muss das sein.
Ich werde morgen noch mal versuchen versuchen, das mit Hilfe von Plan und Original nachzuvollziehen.
Das muss doch herauszufinden sein? !
Danke erstmal! Harm.
hmaisch
Beitrag von hmaisch »
bei mir ist der 6199 im täglichen mehrstündigen Betrieb. Die Lautstärke ist bei zurückgedrehtem LS-Poti auf 0, also OHNE Restton. Leider kann ich keine Bilder der Verdrahtung beisteuern, da ich meinen auf HF-Stereo umgebaut habe (unter Verzicht auf AM, da nun ein Kontakt im Schaltwerk fehlt).
Prüfe auf jeden Fall die Anschlüsse um das Balancepoti, also im Schaltwerk A'e - A'd, G5-G6, G1-G2-G3, Bf-Be, G8-G9. Insbesondere die 3 letztgenannten habe ich im Verdacht.
Wenn es bei TA/TB in Stereo leiser wird und die LS nicht regelbar ist, auch mal Schaltwerk Aa-Ab-Ac (Umschaltung mono/stereo von TA/TB) und H1-H2-H3 und Ad-Ae-Af (mono/stereo LS-Poti) prüfen.
Hans
