TELEFUNKEN EF89 mit Maschengitter-Anode?
Spezielles zu Röhren
Binser
Beitrag von Binser »
im i-Net werden immer wieder mal EF89 mit Maschengitter-Anode von TELEFUNKEN angeboten. Gab's die wirklich von dem Hersteller oder waren es umgelabelte Philips/Valvo-Typen?
Weiß wer was näheres? Danke für Infos,
Jörg
www.radiolegenden.de
Re: TELEFUNKEN EF89 mit Maschengitter-Anode?
Beitrag von BugleBoy »
Bisherige Telefunken EF89 (ebenso EF85) in meine Hände hat Philips Code. (meist ist Valvo als Hersteller)
Binser
Hallo Matt,
ich meine schon den Philips-Code. Waren diese EF89 Zukauf-Teile?
Jörg
Auch Telefunken kauft zu, falls ihre Werke derzeitig keine EF89 produziert und ihre Röhrenlager hat Mangel beim EF89-Bestände. Das macht Philips Konzern ebenso.
Beitrag von glaubnix »
eine kleine Randbemerkung. Das schöne Maschengeflecht bei den Philips Röhren (bei anderen Fabrikaten einfaches Blech), ist nicht die Anode, sondern eine Abschirmung; sie ist hier am Beispiel der EF89 mit pin1 und pin6 kontaktiert.
Und hier noch eine stolze Telefunken Röhre -EF86- mit Raute im Sockel und Blechabschirmung , aber trotzdem ohne Emission . In diesem Fall ist das Blech mit pin2 und pin7 mit der Aussenwelt verbunden.
Das Bild ist ja riesig geworden - na ja, eben Telefunken, die Superröhre...
HTS.
Beitrag von HTS. »
zum ersten Beitrag: Das ist eindeutig aus der Philips-Konzern-Fertigung. Die haben dieses Streckblech verwendet. Eigentlich sollte da noch ein geätzter Philipsstempel und von Telefunken eine Zahlenkolonne drauf sein. Wenn man die erfährt, lässt sich mehr sagen.
Grüße, Hans-Thomas
