Sofitte tauschen 7V / 0,3 A
Parisplage
Beitrag von Parisplage »
Hallo Freunde,
eine Sofitte an meinem Berolina Radio ist defekt und darum habe ich eine Ersatzlampe
mit den gleichen Daten 7V und 0,3 A versucht einzubauen. Sie leuchtet zwar, aber ich
hatte mal im Netz ein Foto gesehen, wo jemand eine Büroklammer an die Glühbirne
angelötet hatte. Dies probierte ich, aber die Klammer hält nicht so richtig am Gewinde
mittels Löten. Wie geht man da vor, damit eine feste Verbindung zwischen Büroklammer
und Glühlampe entsteht ?
Vielen dank von Werner
Re: Sofitte tauschen 7V / 0,3 A
Beitrag von BugleBoy »
Jupps Bilder mit Büroklammer ist einfach unvergesslich
https://dampfradioforum.de/viewtopic.ph ... 441#p39441
Parisplage
Hallo Matt,
ja genau, dieses Bild vergesse ich auch nie. Danke für Deinen Hinweis !
Ich bekomme die Klammer nie exakt an das Gewinde. Woran liegt das wohl ?
Bestimmt ist hier ein alter Löter, der mir das erklären kann :?
Beste Grüße von Werner
Hast du Schleifpapier bzw Feile? Damit bereite man Lötstelle vor.
dann sollte es gut klappen mit Löten, ausser wenn du 20W Lötnadel hast. Damit kommt man nicht weit.
Erstens kommt es darauf an, ob und womit die Büroklammer beschichtet ist. Wenn das Material kein Lötzinn annimmt, muss man es abschleifen/abkratzen.
Zweitens könnte auch das darunterliegende Material eines sein, dass kein Lötzinn annimmt. Dann hilft nur, eine andere Büroklammer zu verwenden.
Parisplage
Hallo Freunde,
nun habe ich versucht mit meiner neuen Lötpistole den Draht an die Glühbirne
anzulöten, aber durch die Hitze ist mir die erste Lampe geplatzt.
Hat jemand von Euch noch eine Sofitte für mich übrig ?
Daten: 7 Volt / 0,3 Ampere / Durchmesser 11,5 mm / Länge : 37 mm.
Ich habe noch eine grosse Büchse ungeprüfter kleiner Röhren.
Evtl. kann ich dann auch jemanden helfen.
Vielen dank und guten Empfang :wink:
Werner
Aliflo
Beitrag von Aliflo »
Hallo Werner,
sicherlich seid ihr hier im Forum da schon längst drauf gekommen. Nachdem ich aber für mein Müggel 1 ewig nach einer passenden Soffitte (7V 0,3A, 37mm) gesucht habe, bin ich endlich fündig geworden:
https://www.ebay.de/itm/Soffitte-Soffit ... 2749.l2649
Die 6V 2W 36mm passen perfekt als Ersatz für die 37mm Soffitten (die Halterung ist ja recht flexibel). Ich habe dann nur noch einen kleinen 2,7 Ohm Vorwiderstand eingelötet (musste von 6,8V auf 6V runter) und es leuchtet wieder ohne große Umbaumaßnahmen.
Ich denke, dass die 7V / 0,3A Soffitten nirgends mehr käuflich zu erwerben sind.
Alexander
