Elektronen-System in der Bildröhre verrutscht
freitz85
Beitrag von freitz85 »
ich habe gerade einen 1956er Saba Schauinsland T604 in einem mit vertretbaren Aufwand zu restaurierenden Zustand erhalten, der sich sehr gut zu meiner Kuba Tarantella Musiktruhe aus dem selben Jahr machen würde (witziger weise mit der gleichen Typnummer 604). Das Chassis machte, außer einer nachgemachten Käfig-Abdeckung vom Zeilentrafo, einen unverbastelten Eindruck.
Bei der ersten Durchsicht zuhause musste ich nun leider feststellen, dass das System der MW43-69 Bildröhre den Eindruck macht, als sei es von dem Röhrchen abgerutscht. Kann die Röhre so noch richtig funktionieren? Das Müter zeigt mir noch sehr gute 0,7 mA an. Ich habe noch nie gelesen, dass das ein "normaler" Fehler ist und fürchte dass es beim Transport zu mir nach Hause geschehen sein könnte. :cry: Natürlich kann es auch irgendwann in den letzten 70 Jahren passiert sein.
Was ist eure Meinung dazu? Falls die Röhre tatsächlich noch funktioniert könnte ich mir vorstellen, dass das Bild total verzerrt ist. Lohnt es sich einen Ersatz zu suchen, wenn ja, zu welchem Preis?
Grüße aus Stuttgart,
Florian
yehti
Re: Elektronen-System in der Bildröhre verrutscht
Beitrag von yehti »
Moin!
Das gehört so.
Während der Experimentierphasen der Bildröhrenentwicklung mußte man feststellen, daß durch die Hochspannung aus der Kathode herausgerissene Ionen der Leuchtschicht schaden.
Deshalb wurde das System in der Bildröhre schief eingebaut und der Elektronenstrahl mit einem auf den Bildröhrenhals geklemmten Magneten auf den Bildschirm gelenkt.
Die schwereren Ionen wurden nicht so stark abgelenkt und blieben im System stecken.
Weiteres findet man unter dem Suchbegriff Ionenfalle.
Gruß Gerrit
freitz85
Super danke, manchmal muss man einfach "blöde" Fragen stellen, wieder was gelernt! :oops:
Hätte mich auch stark gewundert, wenn das ein Herstellungsfehler oder sowas gewesen wäre.
Vielen Dank,
Florian
Stonehead
Beitrag von Stonehead »
Hallo Florian,
Merke dir die Position und die Ausrichtung des Ionenfallen-Magneten sofern du ihn noch nicht verstellt hast.
Das ist die „Spange“, die auf den Röhrenhals kurz vor dem Sockel aufgeclipst ist. Bei deiner Röhre hängt der Magnet nach unten, dort ist ein Pfeil eingeprägt, dessen Richtung auch stimmen muss.
Ich spreche da aus eigener Erfahrung, da ich auch mal wegen einem verstellten Ionenfallen-Magnet fast verzweifelt bin.
Glühende Grüße
Marco
Beitrag von glaubnix »
Bei verstelltem Ionenfallenmagnet: Der Pfeil auf dem Ionenfallenmagnet muss nach hinten zum Sockel und auf pin10 zeigen. Von dieser Grundstellung wird er, durch gezieltes Verschieben, auf grösste Helligkeit über den gesamten Bildschirm eingestellt.
Anhand deines Fotos scheint sich der Magnet noch im Originalzustand zu befinden und daher zunächst keiner Verstellung zu bedürfen.
freitz85
Danke, das mit der Ionenfalle hatte ich schon gelesen. Die werde ich erstmal unangetastet lassen.
Eine Frage habe ich noch: sieht der Zeilentrafo noch gut aus? Ich nehme an, das war mal eine Art Schaumstoff um die Wicklung, der sich auflöst. Ist das schlimm oder nur Optik?
IngoR
Beitrag von IngoR »
Hallo Florian,
Der "Schaumstoff" soll ein Sprühen der Hochspannung verhindern. Ein guter Ertsatz dafür wäre essigfreies Silikon.
Viele Grüße aus Thüringen
Ingo
freitz85
Hallo Ingo,
könnte man dafür z.B. einen Silikonschlauch o.Ä. nehmen oder meinst du das flüssige?
Kann / sollte ich den Fernseher testweise ohne diesen Schutz in Betrieb nehmen?
Gruß, Florian
