ich habe grad einen Loewe Meteor 54 in Arbeit.
Kondensatoren sind bereits getauscht und das Radio spielt zufriedenstellend.
Nun frage ich mich, ob ich den Selengleichrichter gegen einen Siliziumgleichrichter tauschen soll:
Der Selengleichrichter wird 42 Grad warm, aber hält diese Temperatur dann auch bei längerem Betrieb.
Die Spannung am Ausgang sollte laut Schaltplan 290 Volt betragen, ich kann aber nur 270Volt messen.
Die Eingangsspannung zum Gleichrichter beträgt 250 V ~
Was würdet ihr mir raten zu tun, und wenn ich ihn tauschen sollte, welchen Widerstandswert sollte ich dann nach dem Gleichrichter zusätzlich einbauen ???
Hubert
Loewe Opta Meteor 54 .. Selengleichrichter austauschen ????
baschla
Re: Loewe Opta Meteor 54 .. Selengleichrichter austauschen ?
Hallo Hubert,
wie vieles ist das eine Philosophiefrage und du wirst dazu sicherlich viele Meinungen zu hören bekommen.
Eine Anodenspannung, die weniger als 10% nach unten abweicht, sorgt erstmal nicht für Probleme, die Schäden nach sich ziehen können. Aus dieser Sicht also unkritisch.
Wenn dazu noch das Radio zu deiner Zufriedenheit funktioniert, ist das noch ein Indiz, das das kein Problem darstellt. Die niedrigere Spannung erzeugt also keine merkbare Einbußen bei Klang oder Empfang.
Dann sind die alten Radios auch für Netzspannungen +- 10% ausgelegt (bei 220V Nennspannung). Eine reduzierte Anodenspannung ist also schon berücksichtigt, auch wenn diese teilweise durch die heute höhere Netzspannung ausgeglichen wird.
Dazu wird der alte Gleichrichter nicht übermäßig warm - auch nicht über eine längere Zeit.
Was also spricht dagegen, alles so zu belassen ?
P.S. Auch unsere Netzspannung heute kann 230V +-10% schwanken.
baschla
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, Olli
Warum ich die Tauschüberlegung anstelle ist, daß ich das Radio verschenken werde, und nicht sicher bin, ob der Gleichrichter evtl. nach einigen wenigen Monaten den Geist aufgibt. Ich wollte dem Empfänger (übrigens auch Baujahr 54 ) ein Radio übergeben, das die nächsten Jahre sicher und zuverlässig seinen Dienst tut.
Gruß Hubert
Gruß Hubert
Also bei 42° würde ich wechseln. Das ist ja schon fast so heiß das man den nicht mehr anfassen möchte.
Spannungsabfall ist ja nun auch über der Norm (gemeint sind die zusätzlichen 20V). Ich glaube kurz über lang ist es dann soweit das es nicht mehr zu verantworten wäre das Radio bei einem Laien zu betreiben, daß man nicht mehr unter Kontrolle hat. Kein Mensch weiß ob das nun 20min oder 12 Stunden am Stück an ist.
Da sich die Säulengleichrichter gut öffnen lassen und sogar die Lastwiderstände darin (inkl. Kühlung) Platz haben - warum nicht auf Nummer sicher gehen?
Peter2K
hier werden sicher 10 Meinungen von 10 Personen gesagt. Bei meinen paar Radios bin ich so vorgegangen, dass ich mir den aktuellen Zustand aller Spannungen angeschaut habe. Mein Ziel war es immer, den Trafo nur mit der Spannung zu betreiben, für die er vorgesehen ist. In deinem Fall ist 240 V vorhanden, was gut ist.
Ich habe dann die Spannungen im Radio mit dieser Einstellung getestet.
Das Wichtigste ist dann die Heizungsspannung. Die sollte 6,3V nicht unterschreiten. In dem Fall der Unterschreitung, eher den Trafo mit der 220V Einstellung betreiben. Ist die Heizungsspannung ok, wird die Anodenspannung betrachtet. Wenn die so 20V zu wenig ist, kann man Si Gleichrichter in Betracht ziehen. Jedoch kommt man dann u.U. nicht um einen zusätzlichen Lastwiderstand im Anodenstromkreis herum, weil man auch eine höhere Anodenspannung als im Schaltplan vermeiden sollte. Die Toleranz aus dem Stromnetz kommt ja eh noch hinzu.
Und jetzt kannst Du selbst entscheiden
Hallo Hubert,
damit hast du doch die Frage schon selber beantwortet:
'Warum ich die Tauschüberlegung anstelle ist, daß ich das Radio verschenken werde, und nicht sicher bin, ob der Gleichrichter evtl. nach einigen wenigen Monaten den Geist aufgibt. Ich wollte dem Empfänger (übrigens auch Baujahr 54 ) ein Radio übergeben, das die nächsten Jahre sicher und zuverlässig seinen Dienst tut.'
In diesem Fall würde ich auch erneuern - du hast Bedenken und wenn dann das Teil doch ausfällt (was immer passieren kann) dann wirst du denken 'hätte ich doch' (-;
rolando61
Hallo Hubert
Beim Tausch gegen einen Siliziumgleichrichter vergiss nicht einen Wiederstand 180 Ohm 5 Watt am Ausgang des Gleichrichter einzubauen.
baschla
Vielen Dank für die vielen Beiträge.
Ich werde den Austausch vornehmen, muß mir nur noch einen passenden Lastwiderstand besorgen.
Gruß Hubert
Gruß Hubert
