ich stelle in diesem Thread mal die Abschlußdokumentation zu meinem Röhrenkopfhörerverstärker vor. Die letzten Monate hatte ich in einigen Unterthreads ja so Manches gefragt und es haben sich immer sehr schöne und interessante Diskussionen ergeben, die mich sehr voran brachten.
An dieser Stelle noch einmal ein großes Dankeschön an Alle, die mich unterstützt haben.
Mit dem Gerät und dem Klang bin ich soweit ganz zufrieden, wobei mein AKG K240 Monitor (600 Ohm Impedanz) noch etwas mehr Pegel bei niedrigerem Klirr hätte vertragen können.
Den Ra, auf den die 6n6p arbeitet, habe ich von den ursprünglich anvisierten 3 kOhm auf 6 kOhm angehoben. Das ergab zumindest etwas mehr "Dampf". Dem Amplitudengang hat dies nicht geschadet. Dieser ist eigentlich ziemlich gut, wenn man bedenkt, dass hier 50-VA-RKT von der Stange, für ca. 16 Euro das Stück, als Ausgangsübertrager arbeiten.
Was ich auf jeden Fall festhalten kann ... Kompensiert man die Vormagnetisierung des Ringkerntrafos nicht, ist der Amplitudengang im Baßbereich ziemlich schlecht. Schon kleine Abweichungen des Kompensationsstromes haben hier einen doch sehr hohen Einfluss. Jede, auch kleine Vormagnetisierung, verschlechtert das Übertragungsverhalten merklich. Dies selbst dann, wenn man einen 50-VA (!) RKT für eine angestrebte Ausgangsleistung für den Kopfhörerverstärker von 100 mW bis 200 mW einsetzt.
Achja ... Dies ist mein erster Verstärker überhaupt, den ich ohne globale Gegenkopplung baute.
Auch habe ich das erste Mal einen Selbstbau-Röhrenversträker ausschließlich mit AC beheizt und war überrascht, dass man einen Röhrenverstärker (sogar als Kopfhöpfhörerversträker) tatsächlich auch mit AC-Heizung brummfrei bekommt.
Meine Messungen (Notebook und Creative EMU 0202 USB Soundinterface mit ATRA/STEPS und REW) ergaben:
Frequenzgang bei 100 mW im Kopfhörer:
15 Hz ... 22 kHz (-3dB)
40 Hz ... 22 kHz (-1dB)
Klirr / THD:
47 mW in 32 Ohm -> THD: 0,33 %
100 mW in 32 Ohm -> THD: 3,49 %
200 mW in 32 Ohm -> THD: 21,21 %
(Den 32 Ohm Kopfhörer betreibe ich leider über einen 20 Ohm Vorwiderstand
42 mW in 600 Ohm -> THD: 0,25 %
100 mW in 600 Ohm -> THD: 1,18 %
200 mW in 600 Ohm -> THD: 15,58 %
Im Folgenden habe ich noch ein paar Fotos zusammengestellt (aufgeteilt auf 3 weitere Posts, da man nur 5 Bilder pro Post anhängen kann) ...
- Bild 1: Hauptbild des Röhrenkopfhörerverstärkers
- Bild 2: Gerät von Außen. Man sieht hier die mechanische Kopplung der beiden Mono-Lautstärke-Steller über einen Seilzug (mit Lego-Riemenscheiben hinter den Poti-Knöpfen
). Da ich keine Netzleitung an die Gehäusefront ziehen wollte, habe ich einen Drehschalter am Ende des Gerätes verbaut und diesen mittels einer Achse von der Front bedienbar gemacht. Als Einschaltkontrolle dient ein Lichtleiter, der von einer Glimmlampe beleuchtet wird.
- Bild 3: Gerät von Innen
- Bild 4: Schaltplan des (eigentlichen) Röhren-Verstärkers
- Bild 5: Schaltpläne der Netzteile
- Bild 6: Arbeitspunkte der Röhren (ECC81 und 6n6p) [Trioda-Tool]
- Bild 7: LT-Spice-Simulation
- Bild 8: Abschlussmessungen am realen Gerät mit ARTA, STEPS und REW
- Bild 9: Darstellung zum Einfluss des Kompensationsstromes auf das Übertragungsverhalten des Ausgangsübertragers (RK
- Bild 10: Detailbilder: Wickeln der Ausgangsübertrager (RKT, sekundärseitig neu bewickelt)
- Bild 11: Detailbilder: Wickeln des Netztrafos (RKT, sekundärseitig neu bewickelt)
- Bild 12: Detailbilder: Verstärkeraufbau (Röhren-Teil) in "Sandwich-Technik"
- Bild 13: Detailbilder: Halbleiterplatinen
Tube-based Headphone Amplifier
Tubes: ECC81 & 6N6P
Input Sensitivity: 300 mVrms
Output Power: ~ 200 mW
Headphone Impedance: 30/50/150/300/600 Ω
Mode: Single Ended, Class A
Features:
* Toroidal output transformer
* CCS based compensation of premagentization
* Local negative feedback (cathode negative feedback, output transformer winding to the cathode of the 6n6p)
* Electronically stabilized anode voltage
* Balance (Volume) & Loudness Control
Steffen
Referenzierende Forenbeiträge: /1/, /2/, /3/, /4/
