ich räume hier meine Röhrekiste auf die sich angesammelt hat. Dabei habe ich 4 grosse Röhren (Trioden?) gefunden. Ich kann mit dem Typ nichts anfagen und auch in Röhrenlisten finde ich den nicht.
Es handelt sich um 2 Telefunken 6336A sowie eine andere Marke Typ 6336B
Auf den Kartons sind nur alte BW Versorgungnummern und es hat jemand mit Bleistift ECC230 draufgeschrieben. Alle Röhren sind noch original verpackt.
Was sind das für Röhren?
Dann habe ich hier noch eine andere gefunden. Sind auch alle original verpackt, Es steht der Typ 5690 drauf. Weis jemand was das für Röhren sind und was man damit anfangen kann?
viele Grüße
peter
unbekannte Röhre 6336A und 6336B und 5690
Pit1965
Pit1965
Re: unbekannte Röhre 6336A und 6336B und 5690
OK, danke für die Info, die Seite kannte ich nicht. Mit was für einer Röhre kann man die vergleichen? Will die mit dem Funke W19 testen, aber in den Listen taucht die nicht auf.
6336A und 6336B sind Leistungs-Doppeltrioden. Sie sind zumindest ähnlich der ECC230. Ob die elektrischen Daten so weit übereinstimmen, dass sie als ECC230 prüfbar sind, weiß ich nicht.
5690 ist eine Zweiweg-Glichrichterröhre, für die ich keinen Vergleichstyp gefunden habe.
In Radios wird man diese Röhren nicht finden.
Diese Leistungs Doppeltrioden 6336 wurden als Spannungsregler/Stabilisator in Leistungsnetzteilen verwendet, meistens militaerischer Einsatz. Russisches Pendant ist das Warzenschwein 6C33. Die Japaner bauten ab den 1980-igern mit 6336 unendlich viele OTL Verstaerker, die bei relativ geringer NF Leistung dazu dienten, lediglich die Leistung des Stromversorgungsnetzes zu testen. War wohl so die erste elektrische Hausheizung auf Roehren Basis.
Pit1965
danke für die Antworten. Dann werde ich die Dinger mal vernünftig beschreiben und bei Ebay reinsetzten. Ich kann damit nichts anfangen. Die 6336 kann ich ja mit dem Funke testen, aber für die 5690 find ich keine Karte.
vielen Dank und viele Grüße
