die perfekte Gavotte...
Niko
Beitrag von Niko »
Ein sehr nettes Forenmitglied verkaufte mir diese Gavotte:
Sie war bereits außenrestauriert, und das Chassis gewaschen. Sieht nach wie vor Top aus :super:.
Ich habe noch die Kondensatoren getauscht. Alle, die man bei abgenommener Rückwand direkt sehen würde, wurden getarnt.
Dieses Gerät verfügt nur über LW, MW, UKW und TA, die Kurzwelle fehlt leider. Trotzdem ein sehr schönes Gerät, das vom Design her meine Sammlung perfekt ergänzt!!! Das Klang ist von allen meinen Geräten am besten.
Danke Schumi!!!
Gruss, Niko
Schumi
Re: die perfekte Gavotte...
Beitrag von Schumi »
Niko hat geschrieben: Danke Schumi!!!
Gern geschehen, Niko :super:
Ich freue mich, daß ich das Gerät in gute Hände abgeben konnte. Viel Spaß mit der Gavotte.
Schumi
TED
Beitrag von TED »
Wunderschönes Teil!
Sowas hätte ich auch gerne...
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
Wow! :shock:
Das glänzt ja wie neu!!
Da hat Schumi mal wieder ganze Arbeit geleistet! Respekt! :D
Rocco11
Das ist eine Gavotte 55, richtig ? Die hat noch keine Seitenlautsprecher. Ein sehr ähnliches Modell habe ich in meiner Sammlung auch, sie sieht aber nicht ganz so gut aus. Es handelt sich dabei um eine Gavotte 55 Export, die hat zusätzlich Kurzwelle, aber dennoch nur 5 Tasten. Der Netzschalter ist in Verbindung mit dem Lautstärkeregler ausgeführt. Als weitere Besonderheit hat sie ein tief dunkelgrünes Skalenglas, welches in englischer Sprache beschriftet ist.
Der Klang ist für ein Gerätchen dieser Größe wirklich gut, Telefunken-Radios dieser Baujahre kann man fast unbesehen kaufen, wenn das Tastenaggregat vernünftig funktioniert.
Niko
Beitrag von Niko »
Und hier noch ein Beweis-Video:
<object width="500" height="405"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UjFsXXnONDw&hl=de&fs=1&rel=0&color1=0x006699&color2=0x54abd6&border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UjFsXXnONDw&hl=de&fs=1&rel=0&color1=0x006699&color2=0x54abd6&border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="405"></embed></object>
Niko
werners
Beitrag von werners »
als Adresse müsste dieser Abschnitt genügen:
http://www.youtube.com/v/UjFsXXnONDw&hl ... 6&border=1
Gruss:
werners
Niko
Beitrag von Niko »
Eigentlich sollte an dieser Stelle das Video in den Beitrag eingebunden angezeigt werden (wird es bei mir auch).
Für alle, bei denen das nicht klappt, hier der Link:
http://www.youtube.com/watch?v=UjFsXXnONDw
Niko
Opus92
Beitrag von Opus92 »
Servus Niko,
da hast du dir ja ein echtes Prachtsütck unter den Nagel gerissen.
Immer weiter so! :D
Grüßle!
Nicolai
Kevin N.
Beitrag von Kevin N. »
Auch wenn mir die Gavotte 9 besser gefällt :lol: beides super radios mit super klang !!! da haste einen super fang gemacht :wink:
Kevin 8_)
Niko
Beitrag von Niko »
Kann mir jemand sagen, ob sich in dem UKW-Kästchen Teerkondensatoren oder andere Bauteile befinden, die ausgewechselt werden sollten? Eventuell auch ein defekter Widerstand? Der Frequenzbereich ist um ca. 1 MHz nach oben verschoben, wenn ich also z.B. 98,7 hören will, muss ich 97,7 einstellen, usw. Der Zeiger selbst ist aber nicht verschoben, denn Rechts- und Linksanschlag decken sich genau mit der Skala.
Gruss, Niko
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
im UKW-Kästchen sind keine Teerkondensatoren anzutreffen.
Dort sind nur Keramische und Folienkondensatoren eingebaut.
Allenfalls findet sich hin und wieder ein Teerkondensator an der Außenbeschaltung.
Das allein heißt aber noch nicht, daß die Kondensatoren im Inneren in jedem Fall zu 100% in Ordnung sein müssen. Man geht aber zunächst mal davon aus. Daß evtll. mal ein Widerstand seinen Wert verändert, - das ist schon eher möglich. Für eine Verlagerung des Empfangsbereiches ist solch einer aber eher nicht verantwortlich.
...wenn ich also z.B. 98,7 hören will, muss ich 97,7 einstellen...
Dies genau überprüfen. Bei uns hier gibt es einen Sender, der nennt sich "Die Neue 107,7". Möglich daß er Anfangs mal auf 107,7 MHz gesendet hat. Mittlerweile ist dem aber schon lange nicht mehr so.
Hat sich bei Dir der Empfangsbereich tatsächlich um 1 MHz verschoben, dann würde ICH zunächst einen Neuabgleich des UKW-Teiles mittels Meßsender versuchen. Vorhandene Abgleichvorschrift vorausgesetzt. Dabei kann man dann feststellen, ob sich der Frequenzbereich korrigieren läßt oder nicht. Falls ja, - dann haben sich wohl Bauteilewerte innerhalb korrigierbarer Toleranzen verändert. Falls nicht, dann geht die Suche los. Das kann lange dauern und auch schwierig und nervig werden.
Rocco11
Schumi
PL504 hat geschrieben:Möglich, daß hier schon einer mal am Empfangsteil herumgedreht hat
Als ich das Gerät damals erhalten habe, sah es unverbastelt aus. Es war total verschmutzt, wie üblich bei solchen Geräten.
Auch ein halb zerfallener Wima am AÜ ließ darauf schließen, daß in jüngerer Zeit an dem Gerät nichts gedreht wurde. Dieser Kondensator war wohl der Grund, warum es weggestellt bzw. abgegeben wurde.
Habe es ursprünglich nur als Teilespender gekauft. Da das Gerät unter dem Schmutz aber sehr gut in Schuß war, habe ich es gereinigt und den Wima am AÜ ersetzt, um eine Funktion prüfen zu können. Genau in diesem Zustand habe ich es an Niko übergeben.
Abgleichunterlagen habe ich leider keine.
Schumi
Niko
Beitrag von Niko »
Rocco11 hat geschrieben:Hallo,
Diese sind alle gewechselt. In dem Gerät sind aber ohnehin viele Styroflex- und ähnliche Kondensatoren anzutreffen, also denke ich nicht, dass man ausgerechnet an frequenzbestimmenden Stellen Teerkondensatoren verbaut hatte.
Rocco11 hat geschrieben:Dies genau überprüfen. Bei uns hier gibt es einen Sender, der nennt sich "Die Neue 107,7". Möglich daß er Anfangs mal auf 107,7 MHz gesendet hat. Mittlerweile ist dem aber schon lange nicht mehr so.
Dieser Fehler ist ausgeschlossen. Hier gibt es mehrere Sender, die nur auf einer einzigen Frequenz senden. Desweiteren gibt es Sender, die man hier auf nur einer Frequenz empfängt.
Abgesehen davon (Offtopic): Die Neue 107,7 sendet aus Göppingen auf 106,1 MHz. Die früher einzige Sendeanlage in Stuttgart sendet aber auf 107,7 (daher der Sendername). Die solltest du auch empfangen können.
PL504 hat geschrieben:Möglich, daß hier schon einer mal am Empfangsteil herumgedreht hat, um den Frequenzbereich nach oben zu erweitern. Dann würde der beschriebene Nachgleich wieder alles in Ordnung bringen.
Ist denn die Abweichung ziemlich exakt 1 MHz über den gesamten UKW-Bereich? Normalerweise hat ein unsachgemäßes Verstimmen zur Folge, daß die eingestellte Empfangsfrequenz stärker an einem Skalenende abweicht als am anderen.
Wie gesagt, - die Abweichung ist immer gleich. Schumi hat ja auch schon geschrieben, das höchstwahrscheinlich nichts herumgedreht wurde.
Ich vermute also ein mechanisches Problem, nur welches? Denn:
Niko hat geschrieben: Rechts- und Linksanschlag decken sich genau mit der Skala.
Gruss, Niko
Beitrag von Ralf »
Die Abstimmung im UKW-Teil wird über den Oszillator gemacht, meist sitzt hier ein kleiner Trimm-Kondensator mit dem man den Empfangsbereich etwas korrigieren kann, das sollte eigentlich kein größeres Problem sein.
