Telefunken digitale 101
MichaelT
Beitrag von MichaelT »
ich habe ein Telefunken digitale 101 bekommen und möchte es wieder als Garagenradio nutzen
leider ist der Empfang miserabel das heißt ich bekomme auf UKW nur den stärksten Sender rein.
Ist aber auch nur durch genaues Hören möglich diesen zu erkennen, ist halt mehr Rauschen als Radio.
Hätte jemand eine Idee was ich tun könnte um es zu spielen zu überreden?
Grüsse
Re: Telefunken digitale 101
Vermutlich fehlt dem Radio nur die UKW Antenne, als Behelfsantenne sollte ein ca. 1m langes einpoliges Litzen Kabel aus dem gerät heraushängen, dies dannlang auslegen könnte schon helfen, falls nicht, dann muss ein selbstgefertigter oder kaufbarer UKW Dipol auf den gewünschten Sender ausrichten.
MichaelT
nein dies ist es defintiv nicht hatte eine dran.
Es ist so verrauscht das man nur was raushören kann wenn man genau hinhört.
Ok, dann wird wohl die UKW-Vorstufe aufgrund eines Defekts nicht arbeiten, vorausgesetzt, das die Abgleichkern und Trimmer nicht zum Zwecke der "Verschlimmbesserung" verdreht wurden.
MichaelT
wie es aussieht ist es Unverbastelt. Wie kann ich diese UKW-Vorstufe prüfen?
Es ist eigentlich egal ob UKW oder MW bei MW erkennt man wenige ausländische Sender auch nur ganz schwach.
Zuletzt geändert von MichaelT am Do Mär 11, 2021 17:44, insgesamt 1-mal geändert.
Binser
Beitrag von Binser »
ersten Transistor T1 prüfen 2SC461/B...
Jörg
www.radiolegenden.de
MichaelT
der wäre ok.
Sagt wer und wie wurde der geprüft?
MichaelT
mein Bauteilprüfer hielt ihn für ein NPN mit einem Verstärkungsfaktor von (hab ich vergessen) für OK.
sycatern
Beitrag von sycatern »
Leider ohne kompl. Schaltbild kann ich den Ausschnitt nur so deuten, dass Masse+
ist und UKW AGC-hat (R3-R7).
Daher sollten die Gleichspannungen an der Eingangsstufe geprueft werden.
Ins Blaue gesprochen sollte die verbindung R3-R7 einen Wert nahe Masse haben.
Wenn ich wuesste wo der Anschluss herkommt , wenn da ein Elko dran ist vielleicht mal
messen oder abloeten.
MichaelT
wenn ich das richtig deute kommt der Anschluss von einem Druckschalter für MW
der wiederum über einen Kondensator an Plus geht und an Trimmer.
Hab leider zu wenig Ahnung um es besser zu Erklären.
Mittlerweile geht gar nix mehr weil mir ein brüchiges kurzes orangenes Kabel abgebrochen ist.
Das Kabel kommt von der Platine am TP1 (R5,C9,L3) weiß aber nicht wo es hingeht :cry:
sycatern
An TP1 geht eigentlich kein Anschluss.
Zu dieser Zeit war es aber tw. üblich ein kurzes Stück Draht mit einem Wulst oben als TP zu verwenden.
Andererseits ist die Farbe Orange eher als Betriebsspannung (Tuner) zu deuten.Hier dann Schalter 6a(2).
Ein Vergleich der Spannungen im Schaltbild mit den tatsächlichen bringt vl. eine erste Erkenntnis.
Mittelwelle ist heutzutage ja keine Referenz mehr da dort zumindest Tagsüber nix mehr los ist.
MichaelT
ich habe an R3 8,8V an R4 9,1V und an R5 1,6 V
sycatern
Ist denn das Problem mit dem abgerissenen Kabel jetzt gelöst?
Die Spannung am R4 kann stimmen etwa 9V mit Toleranzen bei 230V.
Dann sollte am Emitter von T1 auch so etwa knapp 3.6V laut Manual
zu rechnen sein.Basis 4V.
Ist denn auf MW Abends normaler Empfang oder zumindest rauschen?
Wenn jetzt wieder schwacher Empfang auf UKW existiert vl- mal mit
einen stück Draht den Drehko-anschluss an der L2 berühren ob das
den Empfang bessert.
Evantuell ist der Trimmer im Drehko nur leicht verstimmt.
C32 mal prüfen oder mal ähnlichen Elko parallel löten.
MichaelT
nein leider hat sich das mit dem Kabel nicht erledigt aber im Plan ist ja dort kein Kabel gezeichnet, keinen Plan wofür es ist?.
Auch ist das Teil zur Zeit stumm. Am Emitter T1 liegt 3,8 V an und an der Basis 4,4 V
