Die Verbundröhre ECL86, die im NF-Verstärker vieler Radios der 60er Jahre verwendet wird, zählt nicht zu den langlebigsten, und Ersatz wird immer teurer.
Die PCL86, die oft in der NF-Stufe von Fernsehern verbaut wurde, ist deutlich günstiger zu bekommen und findet sich auch noch in so mancher Bastelkiste. Sie unterscheidet sich von der ECL86 nur in ihren Heizdaten: sie benötigt eine Heizspannung von (je nach Hersteller) 13 bis 13,5 V bei einem Strom von 0,3 A. Es ist egal, ob Gleich- oder Wechselspannung.
Um diese Röhre in einem Radio mit 6,3V-Parallelheizkreis zu betreiben, liegt es nahe, einen zusätzlichen Trafo für ihre Heizung einzubauen. Es geht aber auch einfacher, mit Bauelementen, die so klein sind, dass sie sich unter dem Chassis gut verstecken lassen.
Die folgende Schaltung zeigt den Heizkreis des Radios, und wie man die für die PCL86 benötigte Heizspannung erzeugt:
Als Dioden können verschiedenste Typen verwendet werden. Die 1N4001 ist nur ein Vorschlag. Sie sollten wegen des erhöhten Stroms beim Einschalten eine Strombelastbarkeit von mindestens 1A haben. Die erforderliche Spannungsfestigkeit von knapp 20V wird wohl von jeder Diode erreicht.
Für die Elkos genügt eine Spannungsfestigkeit von 10V. Eine höhere Spannungsfestigkeit ist, wie immer, erlaubt.
Je nach Innenwiderstand des Netztrafos im jeweiligen Radio kann es vorkommen, dass die Spannung an der PCL86 etwas zu hoch oder zu niedrig ist. Das kann man korrigieren, indem man die Kapazität der beiden Elkos ändert. Erhöht man die Kapazität auf 2200µF, steigt die Spannung um etwa 1V an. Verringert man sie auf 470µF, sinkt die Spannung um etwa 2V.
Auf die gleiche Art kann man eine ECL82 durch eine PCL82 ersetzen. Die PCL82 benötigt aber eine Heizspannung von 16V. Das ist mit der obigen Schaltung nicht ganz zu erreichen, die PCL82 würde dann unterheizt. Man kann versuchen, Schottky-Dioden zu verwenden und die Kapazität der beiden Elkos noch weiter zu erhöhen. Meist ist die Spannung aber immer noch etwas zu niedrig. Um auf die 16V zu kommen, wickelt man auf den Netztrafo ein paar zusätzliche Windungen Schaltdraht, um die Spannung aufzustocken. Meist ist auf dem Wicklungspaket noch etwas Platz. Eine Windung liefert bei den meisten Netztrafos etwa 0,2V. Ein Drahtdurchmesser von 0,5 mm ist ausreichend.
Die Schaltung dazu sieht so aus:
Viel Erfolg beim Nachbau.
Ersatz von ECL86 / ECL82 durch PCL86 / PCL82
Re: Ersatz von ECL86 / ECL82 durch PCL86 / PCL82
Danke Lutz, das ist super geworden
Das ist ein guter Vorschlag von dir.
EQ80
Klasse gemacht, Lutz!
Danke für die ausführliche und leicht nachvollziehbare Darstellung!
