Hallo Freunde
Bei dem Saba Lindau GW3 ist ein Socken auf dem Chassis verbaut, was an einen Sockel aus einem Volksempfänger erinnert. Laut Schaltplan sind die Anschlüsse bezeichnet mit R, X, Y und Z. Was für eine Bedeutung hat dieser Sockel? Leider finde ich nichts darüber im Internet.
mfg, Ralf
Röhrenradio Saba Lindau GW3
blnralf
Biennophone
Re: Röhrenradio Saba Lindau GW3
Hallo Ralf. Ich habe hier ein Saba Villingen W3 aus ähnlichem Baujahr. Dort ist ebenfalls eine solche Fassung. Dieser ist wie hier im Plan beschrieben eine "Messfassung" welche beim Abgeich benötigt wird.
Eine Reparaturanleitung zu deinem Gerät findest du hier: https://nvhrbiblio.nl/schema/Saba_LindauW3.pdf
Zuletzt geändert von Biennophone am Do Mär 18, 2021 19:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse
Cyril
Cyril
user44
Es ist weder ein Socken noch ein Sockel .... sondern eine Fassung!
Grüße aus dem Odenwald,
Werner
Werner
blnralf
Hallo Cyril
Vielen lieben Dank. Und ja, dann eben eine Fassung, grind
mfg, Ralf
mfg, Ralf
Valvotek
Schaltplanausschnitt aus einem Lindau W3. Vielleicht hilft das weiter.
Y Masse
X Ratiospannung
Y Masse
X Ratiospannung
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
Röhrig
und die Buchse "R" dient zur Einspeisung von ca. -4,5V beim AM-Abgleich, um die automatische Schwundregelung zu übersteuern. Hat man früher wohl eine 4,5V Flachbatterie für benutzt. Die kann man heute noch bei einigen Anbietern, manchmal sogar im Elektrofachgeschäft oder Baumarkt bekommen. Netzteil geht aber auch.
Sinn der Sache ist, dass beim Abgleich eine höhere NF-Spannung nicht durch die Schwundregelung bei besser eingestellter ZF-Durchlass gleich durch die damit gleichzeitig steigende ( naja, negative ) Regelspannung wieder heruntergeregelt wird. Die wirkt hier ja auf die Gitter von ECH81 und EF41. Wenn die steigt, wird die Verstärkung kleiner und es wird schwierig, einen klaren Maximalpunkt zu finden. Mit den -4,5 hinter dem 1,6M Widerstand werden die Gitter fest auf eben diese Spannung gelegt und die Schwundregelung ist außer Betrieb.
Ist auch in der Abgleichanleitung vom Link weiter oben auf den Seiten 3 bis 5 beschrieben.
Die Buchse "Z" dient zum Anschluss eines µA-Meters zum Abgleich der Durchlasskurve der Ratiofilters, dazu findest mehr Info z.B. in der Beschreibung des Meersburg 8, Seite 4: https://nvhrbiblio.nl/schema/Saba_Meersburg8.pdf
Schönen Sonntag noch
Kurt
Kurt
blnralf
Hallo Kurt
Vielen lieben Dank für die nette Aufklärung. So etwas hatte ich noch nie auf dem Tisch gehabt. Werde ich mir mal genauer durchlesen.
mfg, Ralf
mfg, Ralf
