ich habe hier noch ein Grundig 3055 und ein 3090, die beide vom Paketdienst bereits "aufbereitet" wurden. Und nachdem natuerlich auch die Skalenglaeser kaputt sind, bieten sich diese beiden Radios fuer ein Projekt "Digitale Frequenzanzeige mit Nixie Roehren" an.
Ich muss zugeben, dass ich mich mit sowas bis jetzt noch nicht beschaeftigt habe und noch ziemlich planlos vor dem Projekt stehe. Also brauche ich erstmal ein passendes Konzept.
Hat von Euch schon einmal jemand so etwas realisiert? Gibt es einen IC, der diese Funktion uebernehmen kann?
Ich denke da an die ersten Radios mit digitaler Frequenzanzeige, auch wenn die keine Nixies hatten, aber egal. Die Ansteuerung der Nixie Roehren waere dann erst der zweite Schritt.
Frequenzanzeige mit Nixies fuer Roehrenradios
Yamanote
Günter
Günter
Re: Frequenzanzeige mit Nixies fuer Roehrenradios
Im Internet findet man, mit etwas suchen, Schaltungen für Frequenzanzeigen mit einstellbarem Offset.
Bei Funkamateuren ist so etwas auch in Gebrauch.
Es gibt Schaltungen in TTL Technik, und auch in CMOS. Die Treiber für die Anzeigen sind dann bei TTL 7447, BCD zu 7 Segment Decoder. Verwendet man statt dessen 7442, BCD zu Dezimaldecoder, so können die direkt die Anzeigen ansteuern.
Hinweise findet man in Schaltbildern von uralten Frequenzzählern mit TTL Technik.
VG Henning
VG Henning
radio-hobby.de
Ein interessantes IC ist Mostek MK 50398 N (6 decade-presetable up/down LSI counter). Bei dem CMOS-LSI-IC ist es möglich, eine beliebige ZF-Frequenz voreinzustellen, so dass die Empfangsfrequenz angezeigt wird. Für 10.7 MHz stellt man beispielsweise auf 989300 kHz (wenn die OszillatorFrequenz des Radios wie üblich über der EmpfangsFrequenz liegt). Ausführliches liest man in "Elektor April 1978"; insbesondere wie man die 28 Pins des IC richtig ansteuert wird sehr vernünftig erklärt, so dass man nicht zwingend einen der beiden Schaltungsvorschläge nachbauen muss, sondern was eigenes entwickeln kann.
Georg
P.S.: Sehe gerade, dass das IC mit >25 Euro nicht ganz billig ist, und dann fehlt noch Platine und Schaltung...
Georg
darkfader
Hallo Günter,
schau mal hier:
http://www.sprut.de/electronic/pic/proj ... z/freq.htm
Dort wir ziemlich genau beschrieben, wie man einen Zähler bauen kann. Wenn Du ganz nach unten scrollst, kommt ein Link zu einer Frequenzanzeige für UKW Empfänger.
schau mal hier:
Yamanote
Oh, da hat sich ja einiges getan...
Vielen Dank fuer die wertvollen Tipps! Das schaut schon sehr gut aus, das geht genau in die richtige Richtung.
Dann werde ich die Informationen erst einmal sortieren und mich in das Thema einlesen...
Günter
Günter
