Nordmende Stereodecoder für Tannhäuser 8004
wartmun1
Beitrag von wartmun1 »
Ich habe einen Decoder 563.265.29 für den Tannhäuser 8004, welcher im
Originalzustand ist.
Leider liefert er kein Stereosignal.
Wie kann ich vorgehen, um die Funktion des Decoder zu prüfen mit Signalgenerator
Und Oszilloskop?
Den Schaltplan hab ich .
Eigentlich kann doch gar nicht viel verstellt sein, oder was meint ihr ?
:danke:
Munzel
Re: Nordmende Stereodecoder für Tannhäuser 8004
Beitrag von Munzel »
gib 19kHz an den Eingang des Decoders (C302). Dann kannst Du schauen, ob am Gitter der nachfolgenden Triode 38kHz anstehen. Die solltest Du dann auch an der Anode nachweisen können. Die EMM803 sollte dann auf dem kleinen System auch was anzeigen.
Munzel
wartmun1
Hallo Munzel,
kann ich dazu ein einfaches Sinussignal 19 kHz nehmen und über Pin 4 einspeisen?
Ich habe mal einen funktionierenden Decoder angeschlossen, an die EMM803 gehen 3.4V ~ bei Stereosignal von Pin 6 aus
Grüße von Micha :hello:
Munzel
Kannst Du machen.
