Probleme 6,3 Volt Heizung Philetta 12 RB273
Olaf422
Beitrag von Olaf422 »
Moin Moin!
Brauch doch mal wieder einen Rat .
Mein Radio tat es bis eben noch ganz einwandfrei.
Dann war auf einmal die 6,3 Voltseite Tot es kam eine kleine Blaue Wolke aus Richtung Trafo .
Die Philetta hat eine Sicherung im 6,3 Volt Kreis des Trafos nun ist die Frage, ist die Drahtsicherung im Trafo durch .
Erste Messung ergaben das der HV also 250 Voltbereich Okay ist Also tut es der Selengleichrichter.
Nun meine meine Frage ist die Sicherung im Trafo verbaut oder als Drahtspule frei Zugänglich .
So das man eine neue Draht Sicherung einbauen kann .
Also es handelt sich um eine Philetta 12 RB273 BJ 1967 .
Wenn nicht hat jemand eine Passenden Trafo für mich .
Über eine schnelle Antwort würde ich mich sehr freuen.
Grüße Olaf
Re: Probleme 6,3 Volt Heizung Philetta 12 RB273
Hallo Olaf,
die 6.3V Heizspannungswicklung hat zum Glück eine eigene Sicherung, diese besteht oft aus einem Stück Draht mit spez Querschnitt, den es bestimmt nicht mehr Nachzukaufen gibt, dessen Ersatz also bedarf also Beachtung. Vor dem Wechsel aber muss der Grund der Trennung gefunden werden, der hier in der Skalenbeleuchtung liegen kann.
Olaf422
Ja genau die meinige war defekt
Also was kann ich machen eine normale Glassicherung verbauen ?
oder hast du eine andere Idee.
Grüße Olaf
Machbar wäre es, bei dem durchfließenden Strom aber (ca. 2-4 A ) könnte das ganze recht warm werden.
Zuerst aber finde den Grund des durchschmelzens
Olaf422
Moin Moin!
Sie lief ja mit Defekter Birne sehr gut nur die Neue tat es nicht und beim Messen habe ich dann einen Schluss auf der Zuleitung zur Beleuchtung gefunden
Lampe lasse ich erst einmal raus
grüße Olaf
Olaf422
So sie geht wieder .
Alte Drahtsicherung raus und neue Glassicherung rein.
Danke für die Hilfe auch die Skalenbeleuchtung geht wieder,lag an einem verbogenen Kontakt an der Fassung
Nun ist alles wieder so wie es sein soll bei der alten Dame
Grüße Olaf
