Graetz Sinfonia 4R Lautes Pfeifen
quickly55
Beitrag von quickly55 »
Hallo ,
ich konnte vor einiger zeit ein Graetz Sinfonia 4R von 1954 günstig erstehen . Das Gerät funkionierte zwar noch aber der ton war ziemlich verzert also habe ich
ersteinmal die obligatorische Kondensatorkur durchgeführt alle alten Teerekondensatoren wurden durch neue folien kondensatoren vom ATR-shop ersezt danach
funkionierte die Sinfonia auch so weit wider ganz gut der klang war nicht mehr verzährt aber es trat volgendes problem auf sobalt ich den Höhenregler etwas
aufdrehe kommt ein schilles und lautes Pfeifen aus dem Lautsprecher . So etwas habe ich noch nie gehabt woran könnte das liegen ?
Feue mich über jede hilfe und jeden tip .
Viele Grüße Micha .
Biennophone
Re: Graetz Sinfonia 4R Lautes Pfeifen
Beitrag von Biennophone »
Hallo Micha.
Lässt sich das Pfeifen auch durch den Lautstärke Regler beeinflussen? Ist es bei allen Wellenbereichen (auch bei TA)? Wie sehen die Spannungen im NF Teil aus?
Hier ist ein Schaltplan zu deinem Gerät zu finden, sofern du noch keinen hättest. https://nvhrbiblio.nl/schema/Graetz_4RSinfonia.pdf
Grüsse
Cyril
:wink:
Binser
Beitrag von Binser »
also wie ich das lese, ein Verdrahtungsfehler. Wenn's vorher nur schlecht ging, aber nicht pfiff...
Würde vorschlagen, alles nochmals zu kontrollieren. Schaltung, Bauteilwerte und v.a. Masseverbindungen im Klangregelnetzwerk.
Jörg
www.radiolegenden.de
Ich denke auch, dass beim Tausch der Kondensatoren ein Verdrahtungsfeler gemacht wurde.
Deshalb sollte man vor den Arbeiten Skizzen oder Fotos anfertigen, auf denen zu erkennen ist, wie die alten Bauteile angeschlossen waren. Oft muss man, um an ein Bauteil heranzukommen, andere ablöten. Spätestens nach dem dritten Bauteil ist man sich ohne Aufzeichnungen nicht mehr sicher, wo sie angeschlossen waren.
Um einen Fehler rechtzeitig erkennen und leicht korrigieren zu können, sollte man bei Radios, die vorher mehr oder weniger funktionieren, nicht alle Kondensatoren auf einmal austauschen. Jeweils nach 1-3 Stück sollte man die Funktion testen. Bei einem Fehler ist die Suche dann nicht so aufwendig.
Wenn das alles versäumt wurde, bleibt hinterher nur die zeitaufwendige Kontolle aller Bauteile, die ausgetauscht wurden oder abgelötet wren, nach Schaltplan. Denn falsch angeschlossene Kondensatoren haben grundsätzlich keinen Einfluss auf die Gleichspannungen im Gerät, das lässt sich also nicht durch Spannungsmessungen finden.
quickly55
Ja das Pfeifen läst sich durch denn Lautstärkeregler beeinflussen das Pfeifen ist aber nur auf UKW und Kurzwelle auf M, L und TA ist kein pfeifen zu hören .
Binser
Das mag sein, denn über die Schaltkontakte E 3,4 und D 5,6 wird die Gegenkopplung bei MW und LW verändert.
Da liegt irgendwo der Fehler davor...
Jörg
ich schmeisse jetzt nicht mit Steinen, vorletztes Jahr(?) habe ich auch eine Stunde oder mehr nach einem selbstgebauten Schaltfehler nach Kondensatorwechsel gesucht. Da hilft nur, konsequent alle getauschten Kondensatoren im NF-Teil anhand des Schaltbildes zu untersuchen, ob sie wirklich da und so angeschlossen sind, wie es das Schaltbild vorgibt. Das kann etwas muehselig werden, weil die Bauteile nicht unbedingt da sein muessen, wo es das Schaltbild nahelegt.
