Liebe Freunde der Röhrentechnik,
der Sendersuchmotor eines Saba Konstanz Automatik 8 läuft sehr gut und bleibt bei einem gefundenen Sender stehen. Allerdings dauert es ca. eine dreiviertel Minute bis der Sender langsam hörbar wird. Wo muss ich den Fehler suchen?
Liebe Grüße
Kalli
Saba Konstanz Automatik 8 Sendersuchautomatik
Kalli Koch
Re: Saba Konstanz Automatik 8 Sendersuchautomatik
Hallo Kalli,
der von dir beschriebene Fehler muss im Bereich der Stummschaltung verborgen sein. Während des Suchlaufes wird der NF-Verstärker, mittels einer negativen Spannung auf das Gitter der EABC80, stumm geschaltet. Die dafür zuständigen und zu überprüfenden Komponenten findest du im folgenden SB-Ausschnitt rot gekennzeichnet. - Vor allem sind R42, R43, und C59 vordergründig betroffen. Es kann sich auch um Kriechströme im Suchlauf-Kontaktsatz (S6 IV) handeln ebenso bei S4, welcher beim Ausschalten aktiviert wird. Wenn du R41 am roten Kreuz abtrennst, müsste der Ton dauerhaft verfügbar sein, dann hört man allerdings auch alle Geräusche während des Suchlaufs.
Munzel
Sollte man bei der derzeitigen Gestalt des Rundfunks nicht eher danach trachten, die Zeitkonstante deutlich zu vergrößern, auf mehrere Stunden?
Munzel
Munzel
Binser
Kalli Koch
Hallo Peter,
vielen Dank für deine ausführliche und sehr anschauliche Hilfe. Es lag am C 59. Beim Reinlöten habe ich irgendwelche Bauteile so verbogen, dass ein neuer Fehler entstanden ist. Dies konnte ich glücklicherweise wieder geradebiegen. Das Radio spielt nun zu meiner Zufriedenheit.
Dankbare Grüße
Kalli
Dankbare Grüße
Kalli
Zuletzt geändert von Kalli Koch am Di Mär 30, 2021 12:14, insgesamt 2-mal geändert.
Kampfkeks
Hallo Kalli,
versuch´s erst mal mit einer anderen EABC80.
Gruß Jupp
Kalli Koch
Hallo Jupp,
vielen Dank. Es lag an Bauteilen, die ich verbogen habe und die dadurch Kontakt bekamen. Nach etwas Rumbiegen funktioniert das Radio sehr gut. Ich muss jetzt nur noch einen neuen Netzschalter einbauen. Mal sehen, was dabei für neue Fehler entstehen.
Liebe Grüße
Kalli
P.S.: Der Einbau des Schalters ist mir ohne neue Fehlfunktionen gelungen!
Liebe Grüße
Kalli
