ERO mit drei Kontakten
henningo
Beitrag von henningo »
ich tausche gerade an einem SABA Triberg 11 die fälligen Kondensatoren aus und bin dabei auf einen ERO gestoßen, dessen "Gehäuse" auf Masse gelegt wird. Da ich solche Kondensatoren nicht in der E3-Reihe finde, bin ich mir nun nicht ganz sicher, wie ich ihn ersetzen kann.
Ist diese Erdung unbedingt notwendig?
Viele Grüße und bleibt gesund,
Henning
Dumm ist der, der Dummes tut. Dumm bleibt der, der nichts tut.
Biennophone
Re: ERO mit drei Kontakten
Beitrag von Biennophone »
Hallo Henning
Dies ist eine Abschirmung gegen Einstreuung von Brummen und anderen Störungen. Meist reicht es aus, diese mit dem Masseende dahin zu legen wo es im Schaltplan steht (beim Lautstärkeregler). Ansonsten kannst du den auch etwas näher ans Chassis platzieren. Oder falls doch ein Brummen da ist, mit einem Metall oder Draht umwickeln und dies dann auf Masse Legen, dabei einfach darauf achten, das diese Ummantelung keine andere Kontakte berührt.
Ich hoffe ich konnte dir mit meiner Antwort etwas weiterhelfen.
Grüsse
Cyril
:wink:
Thomas2503
Beitrag von Thomas2503 »
Dieser Kondensator sollte passen:
https://atr-shop.de/kondensatoren/spezi ... rmung?c=25
Grüße, Thomas
rolando61
Beitrag von rolando61 »
Von dieser Sorte ERO hab ich noch einige als neu in meinem Bestand, die sind gut aufgebaut in eine Art Kunststoff gegossen, hatte damit noch keine Probleme.
Ich würde diesen Kondensator mal Prüfen und evt. drin lassen.
Meint Roland
Gruß Roland
http://wo-roehren-gluehen.de
Zumal der nicht Spannungsbelastet ist, zumindest nicht mit der Anodenspannung.
rolando61 hat geschrieben:Hallo
Meint Roland
Kunstharzverguss hilft bei Papierkondensatoren nichts, das sieht man z.B. Wina Durolit oder Ero EROID. Der Wickel ist so stark hygroskopisch, der zieht das Wasser auch durch einen Kunstharzverguss. Das Wasser stammt aus der ganz normalen Luftfeuchtigkeit.
Entweder, man misst den Isolationswiderstand mit einer hoeheren Spannung oder die Kapazitaet mit einem der angebotenen Kapazitaetsmesser der "einfacheren Art" wie auch der entsprechenden Funktion eines DMM. "Nasse" Kondensatoren fallen dann mit mehr oder weniger deutlichen erhoehten Kapazitaetswerten auf.
Auf diese Weise zeigte sich z.B. dass meine NOS-Sammlung Durolit nahezu vollstaendig "nass" war, doppelte Kapazitaet war nicht so selten. Nachpruefen mit Isolationstester und 500V konnte das nur bestaetigen :-/
