Abgleich GRUNDIG 380GW/UKW
Binser
Beitrag von Binser »
hat vielleicht jemand eine Abgleichanleitung zum GRUNDIG 380GW/UKW?
Habe folgendes Problem: Der FM-Abgleich verlief unproblematisch, Maximum und Ratiomitte klar feststellbar. Allerdings habe ich beim Einstellen auf einen Sender das Problem, dass beim exakten Abstimmen auf Sendermitte Störungen auftreten. Es sind Zischellaute und Störungen im Hintergrund (keine "S-Fehler"). Knapp neben der Mitte (dem Maximum) verschwinden die Störungen sofort.
Danke für's Nachschauen,
Jörg
www.radiolegenden.de
Re: Abgleich GRUNDIG 380GW/UKW
Beitrag von olli0371 »
Hallo Jörg,
auf den ersten Blick sieht die Schaltung des Ratiodetektors der vom 4004W Ukw ähnlich. Wenn keine Abgleichanleitung zu finden ist, könnte man vielleicht den Plan vom 4004W genauer nachschauen und dann eine Anleitung vom 4004W verwenden.
Oder unsere Radiowerkstatt kommt vielleicht heute vorbei und gibt den entscheidenden Hinweis (-;
Zuletzt geändert von olli0371 am So Apr 11, 2021 11:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von glaubnix »
Hallo Jörg,
wie hast du denn auf 'Ratiomitte' abgeglichen?
Binser
eingekoppelt wie üblich über 220pF ans Gitter der UF15, 10,7MHz, etwa 30% AM-moduliert. Primäre Seite (BV114d) auf Maximum, Sekundär (BV114g) auf Minimum, Kontrolle über Output-Meter und Magischem Auge.
Röhren sind alle NOS, Einspielzeit etwa 1h, Spannungen stimmen exakt. Senderdrift minimal (nicht nachregelnswert).
Wo's Olli erwähnt hat; vor Jahren hatte ich mal einen 3003W hier. Ich meine, der hatte das selbe Problem...
Das Gerät ist mein absolutes Lieblingsgerät und sollte natürlich, als Gebrauchsgerät fungierend, perfekt funktionieren.
Danke für Hinweise zur Abhilfe,
Jörg
KlausM
Beitrag von KlausM »
Hallo Jörg,
Wie hoch war dann die Spannung am Ratioelko beim Abgleich?
Die Spannung soll max. 1,5V sein. Ist die größer erhältst du 3 Minima, wobei dann das mittlere das richtige wäre.
Grüße vom Westerwald
Klaus
Binser
Hallo Klaus,
Asche auf mein Haupt, die Spannung war sicher höher. Sonst hätte ich das MA nicht zur Kontrolle nutzen können. Zudem kann ich den Meßsender nicht kontinuierlich abschwächen, nur stufenweise. Ich nutze einen RIGOL DG1022.
Allerdings zeigt das Radiogerät beim normalen Abstimmen auf einen Sender keine Auffälligkeiten. Auch links und rechts vom Maximum nicht. Mir geht's eigentlich um die Störungen. Können das AM-Störungen sein? Oder EMV, WLAN, DAB+? Der Ratio-Detektor ist ja ziemlich simpel aufgebaut und vielleicht auch anfällig...?
Hat jemand einen 380W oder GW in Betrieb?
Jörg
Hallo Jörg,
ich bevorzuge beim Ratio-Abgleich das 'Brückenverfahren' - damit ist ein eindeutiger Abgleich des Nulldurchganges nachvollziehbar. Das wird mit unmoduliertem Träger durchgeführt. Ob es bei dir zum Erfolg führt muss man ausprobieren. Die Ratio-Spannung wähle ich dabei so um -5V bis -8V, das ist auch der Wert mit welchem mittelstarke Sender einfallen.
Wie das Schaltungstechnisch aussehen kann ist aus dem folgenden Bildchen ersichtlich - es ist deines zwar etwas abgemagert, dafür um die Komponenten des Brückenabgleiches ergänzt. Das Voltmeter muss natürlich auf -0- abeglichen werden.
Zuletzt geändert von glaubnix am Di Apr 13, 2021 7:33, insgesamt 1-mal geändert.
Binser
Hallo Peter,
werde am Wochenende den Abgleich nochmals durchführen und berichten...
Erstmal herzlichen Dank,
Jörg
