Trimmer, defekte erkennen/prüfen und ersetzen
Pitterchen
Beitrag von Pitterchen »
Hallo an alle,
in unseren alten Radios sitzen ja auch etliche Trimmer in verschiedenen Ausführungen.
Die verschiedenen Symbole in den Schaltplänen müssen den Trimmern richtig zugeordnet werden.
Da gibt es keramische Lufttrimmer, Tauchtrimmer, Spulentrimmer und weitere.
Wäre es nicht sinnvoll, wenn die Profis hier Bilder der verschiedenen Trimmer und das dazu gehörige Symbol einstellen, damit Bastler, die nicht jeden Tag mit der Materie zu tun haben, dazu zähle ich mich auch, Trimmer eindeutig identifizieren können?
Interessant ist natürlich auch die Frage, wo bekommt man passenden Ersatz?
Exemplarisch habe ich ein Bild mit Trimmern angehängt.
Bernhard W
Re: Trimmer, defekte erkennen/prüfen und ersetzen
Beitrag von Bernhard W »
Hallo Peter und Mitleser,
an den Symbolen kann man die Bauform nicht erkennen.
Ich nehme mal an, die Grundzeichen z. B. Für einen Kondensator, Widerstand oder Spule sind bekannt.
Dann bedeuten:
- schräge Linie durch das Bauteil: einstellbar allgemein
- Pfeil am Ende der Linie: ständig einstellbar, in der Regel von außen am geschlossenen Gerät, z. B. Lautstärke, Klang, Frequenzabstimmung.
- Zwei Pfeile an den Enden der Linie: selbsttätig verstellend, z. B. Heißleiter für die Nachführung des Arbeitspunkts von Transistor-NF-Endstufen.
- Querstrich am Ende der Linie: einstellbar unter bestimmten Bedingungen, in der Regel bei geöffnetem Gerät, z. B. interne Trimmer und Potis für Filter und Arbeitspunkte
Sind die schrägen Linien mit einer gestrichelten Linie verbunden, dann werden sie gemeinsam verstellt, z. B. durch mechanische Kopplung.
Beispiele:
Die beiden Kondensatoren mit ΔC=513pF werden gemeinsam verstellt und das ist ständig möglich. Das sind die Plattensätze des großen Drehkondensators zur Senderabstimmung, die mit dem Drehknopf an der Frontseite verstellt werden.
Die Spule (Sp15) wird gemeinsam mit einem anderen Bauteil (außerhalb des Bildausschnitts) verstellt.
Die Spule (Sp7) und der Kondensator (A) sind innen im Gerät. Sie werden nur zum Abgleich verstellt, nicht vom Benutzer.
Es gibt mehrere Normen zur Darstellung der Bauteile. Am bekanntesten ist IEC 60617.
Viele Zeichner weichen davon ab, haben ihren "Dialekt", in deinem Bild die unterschiedlichen Größen der Kondensatorsymbole.
Wichtig ist, dass man das Symbol versteht, nicht ob es irgendeiner Norm entspricht.
Manche Symbole wurden auch mal geändert. Beispielsweise als vor ca. 40 Jahren die Stiftplotter aufkamen, wurden gefärbte Flächen entfernt und die Zeichen auf Liniendarstellung geändert.
Viele Grundsymbole werden in mehreren Bereichen verwendet, nicht nur in der Elektrotechnik, siehe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltzeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Schaltzeichen
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der ... lektronik)
Bernhard
Pitterchen
Super Bernhard,
vielen Dank für Deine Erläuterungen, die mir, aber bestimmt auch vielen anderen helfen.
