Fehler die der Mensch nicht braucht: Klinkenstecker-Bruch
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
vom Radio kommende Audiosignale (wie Wetter-Fax) gebe ich an die Soundkarte meines Laptop über ein Kabel mit einer 3.5 mm Stereo-Klinkenbuchse.
Ich stecke also den Stecker in die passende Buchse des Laptop ... :shock:
...und die Spitze steckt tief und fest in der Buchse und kommt nicht mehr 'raus. :angry:
Sowas braucht man wirklich nicht...!
Von Innen kommt man da ja nicht 'ran!
Mit feinen Bohrern verschiedener Stärke 8_) ließ sich nach längerer Fummelei die Spitze herausholen.
Georg
Re: Fehler die der Mensch nicht braucht: Klinkenstecker-Bruc
Beitrag von olli0371 »
dan kann ich auch einen hinzu fügen. Ich hatte hier vor einiger Zeit Wackelkontakte mit einem selbstgebauten Adapter 3,5mm Klinkenbuchse auf 6,3 mm Klinkenstecker.
Nachdem ich das Ding 3x auseinander hatte und es dann natürlich funktioniert hat habe ich herausgefunden, das der 30 Jahre alte 6,3mm NOS Klinkenstecker intern zeitweise kurzgeschlossen hat. Ich hatte zwei davon - der Zweite hatte das gleiche Problem.
Bosk Veld
Beitrag von Bosk Veld »
Hi, ich habe auch noch einen :)
Solange bei meinem Samsung-Fernseher der 3,5-mm-Klinkenstecker für den Kopfhörer steckt, sind die eingebauten Lautsprecher stummgeschaltet. Das kann man dummerweise nicht per Einstellung ändern. Durch häufigeres Rein- und Rausgestecke war die Klinkenbuchse des Fernsehers verschlissen. Irgendwann schalteten sich die internen Lautsprecher nicht mehr ein, auch wenn der Klinkenstecker wieder draußen war.
Nach langem vorsichtigen Gefummele ließen sich die Innereien der (billigen :angry: ) Klinkenbuche so verbiegen, daß die Lautsprecher wieder spielten. Gottseidank mußte ich die SMD-Klinkenbuchse nicht erneuern, das ist kein Spaß auf der SMD-Platine.
Seitdem ist diese Klinkenbuchse überklebt, und für den Kopfhörer nutze ich einen optischen Ausgang.
radio-hobby.de
@ Oliver
Das war übrigens bei mir auch schon der zweite Stereo-Klinkenstecker, der sich in gleicher Weise verabschiedete. Die Spitze steckte in einem digitalen Voice Recorder und war unendlich schwer wieder zu entfernen.
@ Frank
Da tröstet wenig, dass das gleiche Problem wie das von dir geschilderte Nicht-wieder-einschalten des Lautsprechers nach Ziehen des Klinkensteckers infolge Ermüdung oder Oxidation der Schalt-Kontakt-Feder auch bei Grundig-Kofferradios "Yacht Boy" der frühen 1980'er auftreten kann (allerdings offensichtlich fernöstliche Produktion). Witzigerweise muss ich da nichts nach-biegen, ich muss nur den Lautstärkeregler sehr hoch einstellen, und der Kontakt stellt sich plötzlich von alleine wieder her. Also wohl eine hauchdünne Oxidschicht, die nicht spannungsfest ist.
Georg
