Saba Triberg 11 Empfangsproblem
henningo
Beitrag von henningo »
Hallo zusammen!
Ich habe gerade alle Folienkondensatoren eines SABA Triberg 11 ausgetauscht nach dem dieses keinen Ton mehr von sich gegeben hat.
Die Folienkondensatoren waren teilweise sogar offensichtlich defekt.
Die ersten fünf Minuten war der Empfang zwar vorhanden aber nicht gut, was sich nach 5 Minuten Einlaufzeit jedoch gelegt hat. Klangqualität, Lautstärke und magisches Band funktionierten optimal.
Ich schaltete das Radio dann ab und nach 10 Minuten wieder an. Danach blieb der Empfang dauerhaft schlecht und auch das magische Band zeigt keine Reaktion mehr.
Der Empfang ist entweder stark verrauscht oder es liegen zwei Sender "übereinander".
Mein Nordmende Othello direkt daneben spielt ohne Probleme.
Kann mir jemand eine Anregung geben? Ich stecke leider noch nicht tief genug in der Materie um das Problem genauer verorten zu können.
Evtl. interessant: Bei allen Röhren kann ein Glimmen erkannt werden außer an der EABC80 (was aber auch an einer starken inneren Schwärzung liegen könnte).
Schon einmal vielen Dank und viele Grüße,
Henning
Dumm ist der, der Dummes tut. Dumm bleibt der, der nichts tut.
Re: Saba Triberg 11 Empfangsproblem
Du hast die Folienwickel Kondensatoren gewechselt und die Papierwickler drin gelassen, oder wie icst das zu verstehen, kläre uns mal auf
henningo
Hallo Harry,
nein die Papierkondensatoren habe ich ebenfalls getauscht.
Das habe ich vergessen zu erwähnen.
Henning
Wenn du einen schwachen UKW-Empfang meinst, dann Wechsel mal die ECC85 gegen eine wissend intakte.
Messe mal alle Anoden und Schirmgitter Spannungen und berichte.
Bei einigen Röhrentypen ist die Heizung oft nur im dunkler Umgebung zu sehen.
henningo
Vielen Dank, damit kann ich erstmal weiter machen :)
Schöne Grüße,
Henning
faz
Beitrag von faz »
Prüfe mal die Spannung am markierten Teil der Schaltung. Auch länger beobachten , die Spannung
sackt relativ schnell zusammen auf teilweise unter 150V.
Der Gleichrichter ist öfters bei diesen Modellen altersschwach.
Gruß Steven :hello:
henningo
Hi Steven!
faz hat geschrieben:Prüfe mal die Spannung am markierten Teil der Schaltung. Auch länger beobachten , die Spannung
Bei FM ist die Spannung konstant bei 196V. Ist das schon auffällig oder noch IO?
Henning
faz
Beitrag von faz »
henningo hat geschrieben: Bei FM ist die Spannung konstant bei 196V. Ist das schon auffällig oder noch IO?
Hallo Henning ,
ich bin kein Fachmann , da gibt es hier deutliche erfahrenere Menschen ;)
14V weniger sollten erstmal kein Problem darstellen aber doch demnächst behoben werden.
... mir fällt da was ein bzgl der Ein/Aus Problematik der Triberg/Königsfeld/Villingen Serie. Der Zugschalter !
(Taste drücken , dann wird über ein Seil der An/Aus Schalter betätigt. Sollte dir aufgefallen sein
beim tausch der Problemkondensatoren)
Irgendwo gab es hier auch mal einen oder mehrere Threads dazu. Ich meine auch mit Bildern , weiß aber jetzt
nicht nach was ich suchen soll. Die Kontakte im Inneren gehen kaputt und es kann sein
das du 5 oder 6x drücken musst bis der Kontakt wieder so hergestellt wird das es durchschaltet.
klick mich
Das würde erklären warum es beim 2ten Mal nicht mehr gespielt hat.
Gruß Steven :hello:
Hat das Modell Triberg 11 einen solchen Schalter? Nicht alle Saba-Radios haben diesen.
Der dritte Kontakt des Netzschalters schaltet in diesem Gerät die Betriebsspannung aller HF-Stufen ab, um ein Nachspielen nach dem Ausschalten zu verhindern. Wenn dieser Kontakt versagt, gibt es also gar keinen Empfang mehr, und auch das magische Band leuchtet nicht mehr. Schlechter Empfang hat eine andere Ursache.
faz
Beitrag von faz »
röhrenradiofreak hat geschrieben:Hat das Modell Triberg 11 einen solchen Schalter? Nicht alle Saba-Radios haben diesen.
Ich meinte den rot markierten.
Dort schalten die Kontakte gerne nicht richtig oder gar nicht durch.
Zu finden im Triberg 11 , Triberg 125 und Villingen 12 ggf. noch in anderen Geräten aber diese Modelle hatte
ich auf jeden Fall hier auf dem Tisch.
Gruß Steven :hello:
