Hammarlund BC-1004-D aus Nachlass (Danke an Welle26)
SABA78
Beitrag von SABA78 »
Über unser Mitglied Welle26 erhielt ich aus einem Nachlass den im Titel genannten Hammarlund-Empfänger (aufmerksame Leser dieses Forums erinnern sich vielleicht :) ).
Das Gerät kam erst einmal ins Lager und wurde inzwischen äußerlich grob gereinigt.
gleich geht's weiter...
Daniel
SABA78
Re: Hammarlund BC-1004-D aus Nachlass (Danke an Welle26)
...und weiter geht's!
Hammarlund baute u.a. kommerzielle Empfänger für z.B. US-Behörden und Militär. Soviel ich weiß, gab es die Geräte auch in "Zivil-Ausführung".
Wir haben es hier mit einem Einfachsuper zu tun, dessen Empfangsbereich von ca. 500kHz bis 20Mhz reicht. Das Gerät wartet u.A. mit variabler Bandbreite, Antennenanpassung und BFO auf und ist mit 16 Röhren bestückt.
Das Schaltbild würde ich gerne hochladen, aber es drei zu teilen, damit es den Regeln entspricht ist mir die Mühe nicht wert, es wäre nur 118kB klein, ist aber 4338 Pixel breit.
Die Stromversorgung erfolgt über ein separates Netzteil:
Das Gerät stammt aus dem Jahre 1942. Bei Radiomuseum.Org ist eine Variante mit eingebautem S-Meter dargestellt, was bei meinem Gerät nicht vorhanden ist.
Leider fehlt das Netzteil, daher muss ich mir irgendwie anderweitig behelfen. Ich habe noch einen Netztrafo mit u.A. zwei getrennten 400V-Wicklungen. Mit einer 2-Puls-Mittelpunktschaltung käme man so immerhin auf ca. 360V.
Die vom Netzteil bereitgestellten 385V befeuern nur die NF-Endstufe, die Anodenspannung für die weiteren Röhren erhält der Empfänger über die 270V-Schiene. Mein Ersatztrafo hat außerdem noch drei weitere Sekundärwicklungen: 2x 17V (getrennte Wicklungen) und einmal ca. 8V. Daraus ließe sich die -50V Gitterspannung(?) erzeugen.
Bleibt noch ein Trafo der mir die 6,3V/4,5A für die Röhrenheizungen liefern kann. Zu Testzwecken tut's aber auch mal ein Labornetzteil.
Sobald es mit dem Gerät weitergeht, werde ich berichten :)
PS: Wer diese tollen Teile mal genauer und in Aktion kennen lernen möchte, dem empfehle ich den (wirklich hervorragenden) Youtube-Kanal "Mr Carlson's Lab"!
Daniel
Welle26
Beitrag von Welle26 »
Hallo Daniel,
es freut mich, daß das Gerät hier eine Vorstellung erfährt - gereinigt sieht das gute Stück ja halb so schlimm aus...
Es ist sicher im Sinne des Vorbesitzers, daß sich jemand des Gerätes annimmt, es wieder in Betrieb nimmt und es dank einer solchen Dokumentation sogar noch einem größeren Sammlerkreis zugänglich macht!
Ich werde mit Spannung die weiteren Arbeiten verfolgen.
Max
SABA78
Hallo Max,
vielen Dank für den Kommentar :)
Zum Glück gibt's im Netz eine PDF mit den groben Service-Unterlagen. Damit lässt sich was anfangen-.
Daniel
