Würde gern den Unterschied zwischen der EM34 und der EM35 erfahren.
Roman
Unterschied EM 34 / EM 35 ?
Valvotek
Christopher
- Administrator
Hallo Roman!
Der Unterscheid ist in erster Linie das Anzeigebild.
Die EM34 hat 2 Sektoren, welche unterschiedlich empfindlich sind. Es ist eine Philips-Konstruktion und bis auf den Sockel baugleich mit der EM4.
Die EM4 kam 1939 auf den Markt, die EM34 1946.
Leuchtbild (Jogis Röhrenbude)
Die EM35 ist eine Telefunken Entwicklung. Sie hat wie die EM11 ein Leuchtbild mit 4 Sektoren die zu einem Kreuz angeordnet sind.
Sie ist eigentlich die schönere von beiden, aber leider sehr selten.
Die Telefunken-EM35 kam 1952 auf den Markt.
Die EM34 und EM35 haben die selbe Sockelschaltung und sind untereinander austauschbar.
Aber Achtung:
Es gibt EM35 von anderen Herstellern, insbesondere RSD und Mullard mit anderer Sockelschaltung!
Die Verwendung einer solchen Röhre anstelle der Telefunken- EM35 kann zur Zerstörung der Röhre und zur Beschädigung des Gerätes führen!
Gruß Christopher
Aber Achtung:
Gruß Christopher
Nixraff
Re:
Frage von mir, gibt es ein "oben" + "unten" beim Leuchtbild der Telefunken EM35 Röhre aus der seitlichen Draufsicht?
Irgendein Quartal der Fächerung das schneller reagiert als das 180° versetzte?
Welcher PIN der Röhrenfassung muss nach oben?
http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... 5-anim.gif
Beim GIF von Jogis Röhrenbude kann ich nichts davon erkennen:
Bei meiner verschwinden die ganz dünn gewordenen nichtleuchtenden Fächer zu einem noch grüner leuchtenden Faden...
LG, Steff
LG, Steff
...radios are like potatoe chips - only one is not just enough
Mein Kanal: https://www.youtube.com/channel/UCWCjuf ... w3Q/videos
Nixraff
Re: Unterschied EM 34 / EM 35 ?
Foto von meiner EM35
LG, Steff
LG, Steff
amiga3000
Die *Pupille* der EM35 ist etwas größer wie die der EM34.
Mfg.
Mario
Mario
Valvotek
Ich mußte gerade ein bischen schmunzeln.Das Thema hatte ich 2006 hier eingestellt.
Im guten Haushalt kommt nichts weg
Danke an Steff und Mario für die Ausführungen.
Ich schätze mal,die Größe der "Pupille" hängt auch vom Röhrenfabrikat ab.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Roman
