Bildröhren spann ring
Florian05
Beitrag von Florian05 »
Ich habe vor ein paar Wochen einen bildröhrentausch bei einem 59cm Saba angefangen. auf Grund meiner recht geringen Erfragung mit Bildröhren habe ich den spann ring (oder Halterungsring) gelöst. kurz darauf wurde ich darauf hingewisen, dass das sehr gefährlich ist. da die "neue" Bildröhre nicht passt (verstell Winkel nur durch Lösung des spann Ringes einstellbar) wollte ich die alte röhre wieder in den Saba bauen. ich habe den ring zwar wieder leicht angezogen aber nicht fest genug um die röhre im gerät zu halten. da ich mittlerweile weiß wie groß die Gefahr ist traue ich mich nicht den ring wieder fest zuziehen oder den anderen ring (von der 2ten Röhre) zu lösen. Hat schon jemand Erfahrung mit einem gelösten spann ring und weiß worauf ich achten sollte?
MFG
Florian
Re: Bildröhren spann ring
Beitrag von hoeberlin »
Hallo, Florian,
ja, stimmt, Röhren aus alten Fernsehgeräten die mit Spannband befestigt werden, und eine gesonderte Schutzscheibe haben, bedürfen einer sorgfältigen Handhabung.
Vorgeschrieben war damals, als ich in der Ausbildung war, eine Lederschürze, die den ganzen Oberkörper mit schützt, Vollgesichtsschutz etc. Hatten wir allerdings nicht, deshalb hat unser Chef das selbst gemacht.
Bitte gib mal die genaue Gerätebezeichnung an. Mir geht es erstmal darum, ob die Röhre am Gehäuse befestigt wird, oder am Chassis.
Dann muß das alles ja noch so einjustiert werden, daß die Bildröhre zur Maske hin abdichtet, ohne eine zu große Spannung aufzubauen.
Die Gefahr, die Bildröhre zu zerstören, und auch, dabei umherfliegende Glassplitter zu haben, ist eher durch versehendliches anschlagen mit Schraubenschlüssel an den Bildröhrenkonus, als durch den Druck des Spannbandes selbst gegeben, vorausgesetzt, das die Gummiunterlage vorhanden ist.
Bitte ggf. Fotos einstellen, dann können wir bessere Ratschläge geben.
VG Henning
Florian05
Es handelt sich um einen Saba Schauinsland T128V Vollautomatic mit Gehäuse montierter Röhre. es handelt sich bei der original röhre um eine AW59-90 von Siemens. Die austausch röhre wäre eine AW59-91 von Valvo (mit gutem Messergebnis)
MFG
Florian
