Wat is dat denn???
Rusty
Wat is dat denn???
Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ich hätte gerne eure Hilfe in Anspruch genommen. Kann mir jemand von euch sagen, was ich hier ersteigert habe und sogar, wie das Teil funktioniert?
Sonnige Grüße aus Ofr
Zuletzt geändert von Rusty am So Mai 16, 2021 8:25, insgesamt 1-mal geändert.
***Stromidiot*** rot ist blau und plus ist minus ;-P
Binser
Re: Wat is dat denn???
'n Abend,
Was willste denn auf den briefmarkengroßen Bildern erkennen können? Geschätzt ein Röhrenaudion mit Rückkopplung, Antennenanpassung und 2 NF-Verstärkerstufen. Vermutlich Bastler- oder Bausatzgerät. Vermutlich deutsch, es könnten WEILO-Trafos sein, um 1927. Batteriebetrieben mit Heiz- und Anodenbatterie. Anschluss für Trichterlautsprecher oder Kopfhöherverteiler.
Erste Einschätzung...
Jörg
Jörg
www.radiolegenden.de
countryman
Also bei mir kommen die Bilder in groß nach Anklicken. Ja, Röhrenaudion, aber ein schickes
Leider gibt es kaum mehr brauchbare Sender dazu, ein Modulator muss her.
Hallo, Zusammen,
für mich sieht das nach einem Fake aus: Trafos nicht verschraubt?
An einigen der Drahtdurchführungen sieht man, daß die Bodenplatte nicht altes Holz ist, sondern gefärbtes, wo anschließend die Löcher gebohrt wurden.
Weiterhelfen würde die Angabe der Röhrentypen, und weitere Innenfotos ( Rückseite der Frontplatte ), sowie, wenn zugänglich, ein Blick unter die Bodenplatte, um die gesamte Verdrahtung zu haben.
VG Henning
VG Henning
Ich würde sagen da hat jemand auf halben Wege aufgehört sich ein Retro-Radio zu bauen.
Holz ist eindeutig neuerem Datums, ebenso ist die Verarbeitung sehr schluderig, die Verkabelung eines alten Radios nicht würdig.
Die Scharniere sehen aus wie aus dem Baumarkt.
Wert? Genau denen der verbauten Bauteile.
Rusty
Hallo und guten Abend. Vielen Dank für eure ersten Einschätzungen.
Kann man damit also Radio hören? Und wenn ja, wie? Kann man da Lautsprecher anklemmen, wenn ja, wo? Braucht es eine Stromversorgung oder zieht es sich aus den Wellen selbst den Strom? Lauter Fragen habe ich
LG aus Ofr
LG aus Ofr
countryman
Egal ob echt alt oder Nachbau, wenn Röhren im Spiel sind wird eine Stromversorgung benötigt die nicht ganz trivial ist.
Die Röhren brauchen für die Heizung (Glühfaden) viel Strom bei wenig Spannung. Für die eigentliche Elektronik wird dann wiederum eine höhere Spannung benötigt (Anodenspannung), bei wenig Strom. Im Altertum gab es für beide Zwecke extra Batterien, später Netzteile mit bis zu 300 Volt Anodenspannung.
Einige moderne Bastelschaltungen arbeiten auch mit viel weniger Anodenspannung, so dass herkömmliche Batterien verwendet werden, zB mehrere 9 V Blöcke in Reihe.
Die ganz alten Geräte boten nur Empfang mit speziellen Kopfhörern mit hohem Widerstand, die heute nicht mehr erhältlich sind. Ein Gerät mit 3 Röhren könnte auch für Lautsprecher gedacht sein.
Auf den empfangbaren AM Bereichen ist heute leider nicht mehr viel los.
Alles in allem kein Plug&Play.
So einfach Radio hören kann man damit nicht, aus mehreren Gründen.
Erst einmal ist es fraglich, ob das Gerät komplett und funktionsfähig ist. An einer gründlichen technischen Überprüfung führt deshalb kein Weg vorbei.
Das Gerät ist wohl für Batteriebetrieb ausgelegt. Für den Betrieb derartiger Röhrengeräte werden mehrere Spannungen benötigt: eine Heizspannung von 4 Volt (oder je nach enthaltenen Röhrentypen manchmal auch 2 Volt), eine Anodenspannung (häufig 90 Volt) und oft eine oder mehrere Hilfsspannungen. Welche Spannungen benötigt werden und wo welche angeschlossen werden muss, müsste erst einmal ermittelt werden.
Wenn das Gerät funktionsfähig gemacht wurde, stellt sich das nächsten Problem: Es empfängt sehr wahrscheinlich nur Lang- und Mittellwellen. Auf diesen Bereichen gibt es aber seit einigen Jahren in Deutschland keine Sender mehr.
Mit einem heutigen Lautsprecher funktioniert das Gerät nicht. Entweder schließt man einen zeitgenössischen Kopfhörer oder Lautsprecher an, oder es ist etwas Bastelarbeit notwendig.
Und es wird eine Außenantenne in Form eines möglichst hoch gespannten, mindestens etwa 10 m langen Drahtes benötigt.
Das Gerät taugt somit eher als Sammler-Dekostück als zum Radiohören.
Zuletzt geändert von röhrenradiofreak am Di Mai 11, 2021 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hobbybastler
ob damit überhaupt was zu empfangen ist, hängt auch von der realisierten Schaltung ab.
Ebenso davon, ob die vorhandene Röhrenbestückung sinnhaft ist.
Ist ja durchaus denkbar, dass das ganze nur aussehen soll wie ein altes Radiogerät.
Ob das ganze so Sinn macht, kann erst nach Aufnahme der konkreten Schaltung gesagt werden.
Ich bin selbst auch mal auf so ein 'Fake-Radio' reingefallen, da steckten dann drei RE084 mit Heizfadenbruch drin.
Wobei die darum herum aufgebaute Schaltung durchaus Rundfunkempfang ermöglicht haben könnte.
RE 084
wenn man genauer hinschaut sind die Trafos komplett verdrahtet.
Da ist teilweise 4-Kantdraht drin !
Die zentralen Fragen lauten hier:
- welche Röhren sind verbaut ?
- sind die Trafos auf den primär- und sekundären Seiten durchgängig ? Es sind Weilo-Trafos !
- für welchen Frequenzbereich sind die Spulen ausgelegt ? (auf LW sendet bei 198kHz BBC4 den ganzen Tag)
Also mal auf die Röhren schauen und hier posten !
Danach gehen wir zu Schritt 2
RE 084
RE 084
JHG
mit der gezeigten Gerätschaft kann man schon etwas empfangen oder es so vervollständigen, dass es empfängt.
Vorraussetzung ist die Unversehrtheit der Trafos . Diese sind fast immer durch eine Art Korrosion bes. am Rand des Spulenkörpers def. Das Reparieren resp. Neuwickeln ist sehr sehr schwer da die Drähte hauchdünn sind. Ich habe das früher mehrfach hauptsächl. an Radiola Geräten praktiziert. Hier mal ein Schaltbild als Beispiel : Als Röhren funktionieren so ziemlich alle alten Trioden. Es ist lediglich eine Frage Spannungsversorgung
Gruß Franz
Gruß Franz
Rusty
Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr über euer freundliches Feedback! Morgen kommt das Teil, lt. DHL, dann poste ich mal mehr Details.
RE 084
Hallo Franz,
das mit dem "so ziemlich alle alten Röhren" ist u.U. nicht ganz richtig....
Beispiel:
Als Audion war eine RE034 verbaut, jetzt kommt eine RE084 dorthin.
Schon hat man ein Problem mit der Rückkopplung weil die RE084 eine
wesentlich höhere Verstärkung hat. Also mit der Anodenspannung
´runter oder einige Windungen von der Rückkopplungswicklung ab,
sonst ist die korrekte Einstellung der Rückkopplung nicht möglich.
RE 084
Beispiel:
RE 084
RE 084
hier mal als Beispiel mein erstes Klappdeckelradio,
wie sich nach dem Erwerb herausstellte beide Trafos hinüber
und alle Röhren mussten ersetzt werden. Die Trafos wurden
neu gewickelt, CuL 0,05mm. War ein kleines Stück Arbeit ...
Der Rückkopplungsdrehko hat Schraubanschlüsse !
Ein Teil der Verdrahtung läuft unterhalb der Platte.
RE 084
RE 084
JHG
Hallo Hans und Kollegen,
nach dem schönen Gerät von Hans, hier noch ein Bild von meinem letzten Radiola. Auch hier waren beide Trafos zu reparieren
