...für´n Zehner bei Kleinanzeigen...
KaterPult
Beitrag von KaterPult »
...durfte am Samstag der Musikschrank 4 E 63 vom VEB Sternradio Staßfurt einziehen.
Stand bei älteren Leuten (und vermutlich schon bei deren Eltern) an ein und derselben Stelle. Sie konnten sich nicht einmal dran erinnern, wann er das letzte Mal lief.
Auf dem Schellack-Laufwerk lag noch eine Platte--Rudi Schuricke-Heimat Deine Sterne.
Es ist ein früher Vertreter der unter "VEB" gebauten Staßfurter Geräte, jedoch unverkennbar ein Staßfurter, wie man schon an den Imperial-Geräten gesehen hat. Gestempelt ist das Gerät im Inneren mit 1949.
Es ist mit 4 Röhren bestückt: ECH 11, EBF 11, ECL 11 und AZ 11. Es empfängt im M, K und L-Bereich.
Erste Bestandsaufnahme:
Unverbastelt, lediglich das Netzkabel wurde irgendwann mal getauscht. Hier und da fehlen ein paar Schrauben an der Rückwand, das Schellacklaufwerk ist lose, aber original verdrahtet. Anbei fanden sich ein paar gefüllte Nadeldosen.
Netzsicherung ist intakt, wurde zunächst mal vom Grind befreit. Dann gleich mal auf 240V umgestellt und am Regeltrafo hochgefahren.
Skalenlampen leuchten, und es ist ein leichtes Brummen vernehmbar. Wirklich nur sehr leise, weswegen ich erstmal davon ausgehe, dass Sieb- und Ladeelko noch relativ gut im Futter stehen. Gemessen habe ich jetzt aber noch nichts.
Beim Betätigen des Bandumschalters knackt es, die Kontakte müssen definitiv gemacht werden. Empfang war bislang nicht möglich, das ist ja am Tage bei nur AM auch nur bedingt möglich.
Das Laufwerk läuft, aber sehr, sehr geräuschvoll. Diese kleine Zinkscheibe auf der Welle mit den Gewichten eiert und ist vom Zinkfraß befallen. Hier muss ich mir wohl was einfallen lassen müssen. Beim Lauschen am Tonarm scheint die Geschwindigkeit aber halbwegs zu stimmen....
Ton ist auf TA sehr leise zu vernehmen. Klar, es muss ja noch eine komplette Kondikur gemacht werden, zunächst wollte ich aber erstmal wissen, was das Gerät noch macht, und was nicht.
Eine Frage gleich noch: Wozu ist das Poti auf dem Plattenlaufwerk? Da passiert nämlich nichts, wenn man daran dreht. Vielleicht kennt ja jemand dieses Laufwerk und kann aufklären. Die Leitungen dieses Potis sind angeschlossen und verschwinden irgendwo im Inneren des Chassis. Ich hab´s jetzt noch nicht ausgebaut. Vermutlich ist das aber original, die Leitungen sehen jedenfalls danach aus.
Auf die schnelle habe ich jetzt erstmal nur ein Bild, um erkennen zu können, um welches Gerät es sich handelt. Besagter und befragtes Poti ist links auf der Laufwerksplatte.
Re: ...für´n Zehner bei Kleinanzeigen...
Beitrag von olli0371 »
für nen Zehner und den Platz den man braucht ein wirklich schöner Fang. Cool.
Was das Poti angeht - ich habe hier so ein 78er Laufwerk von Dual - der hat ein Poti eingebaut - als Spannungsteiler für den Tonabnehmer. Der macht Sinn, wenn man Radio hat, wo die Lautstärke HF-Seitig eingestellt wird und der NF-Teil immer volle Pulle läuft. Vielleicht ist das hier ja auch so etwas ?
KaterPult
...Danke schonmal...
Ok, das ist bei diesem Gerät aber schaltungstechnisch nicht der Fall. Ich habe auch schon an Klangblende gedacht. Das kann man jetzt aber schlecht testen, da der Apparat ja noch nicht richtig spielt. Ich muss da erstmal "entteeren".
Und dann muss ich mir auch etwas mit der Zinkscheibe einfallen lassen, das Geratter ist echt fies.
Hi, kannst du das kaputte Teil mal fotografieren und hier zeigen ?
KaterPult
Das kann ich machen, allerdings erst am Mittwoch. Dazu muss ich ja auch den Motor ausbauen.
Das ist eine Scheibe, gegen die oben ein Filz drückt und somit die "Geschwindigkeitsregelung" darstellt.
KaterPult
Erstes Update
Gerät spielt wieder. Ich habe mich zunächst für das Wechseln der Koppelkondensatoren entschieden, die Becherelkos ließen sich formieren und die AZ11 war, entgegen meiner ersten Vermutung noch i.o. Allerdings war die ECL11 total platt, hier musste ich Ersatz aus der Bastelkiste verbauen....
...und schon konnte ich Töne aus dem Apparat entlocken.
HiFi anno 1949....
Das Schellacklaufwerk habe ich jetzt erstmal nicht zerlegt. Zwar "flattert" diese Zink(?)-Scheibe zur Geschwindigkeitsregelung aufgrund ihres Bröselzustandes hin und her, mit Hebelstellung auf (-) kann man das aber etwas beruhigen und das Laufwerk klappert nicht mehr so doll. Erstaunlicherweise hält es einigermaßen die Geschwindigkeit, sodass Plattenhören durchaus möglich ist. Natürlich habe ich auch erstmal alles gereinigt und neu gefettet...
Ich werde das erstmal so belassen, ein Spenderlaufwerk neueren Datums, aber mit selbiger Antriebstechnik ist in Aussicht, sodass ich das erst umbaue, wenn Ersatz da ist, denn wenn mir der ganze Fliehkraft-Kram da auseinanderfällt, ist erstmal essig mit Plattenhören....
Im Übrigen gibt es in der Bucht einen Schellack-Enthusiansten, bei dem habe ich erstmal 1000 Nadeln für einen Super Kurs geordert, denn bei Stahlnadeln gilt: Wechsel nach jeder Seite.
Empfangstechnisch konnte ich jetzt mit diesem reinen AM-Gerät nicht wirklich Erfolge erzielen. Ich bekomme mit einer Rahmenantenne zwar ziemlich viele Störgeräusche diverser Schaltnetzteile, einen Sender bisher aber nicht. Dies mag auch daran liegen, dass ich die Tests nicht in den späten Abendstunden ausführen konnte, da um halb 3 der Wecker klingelt und somit für mich um 20:00 Uhr Zapfenstreich ist.
Vielleicht lege ich mir so einen kleinen MW-Sender aus Chinesien zu....
Ansonsten erstmal schönes Wochenende.
Gruß Ingo
KaterPult
Update
....Das Gerät wurde einer Kondensatorkur unterzogen, gründlich gereinigt, Skalenlampen ersetzt und fehlendes Befestigungsmaterial ersetzt.
Mittels eines kleinen MW-Senders ist guter Empfang möglich.
Das Plattenlaufwerk arbeitet ebenfalls, läuft allerdings noch etwas zu schnell, da der Bremsfilz verbraucht ist und ich noch keinen Ersatz habe.
Fotos folgen in Kürze....
