Tesla Music 130
Uwe
Tesla Music 130
Beitrag von Uwe »
Hallo allerseits.
ich habe hier einen Tesla Music 130 wiederbelebt.
Getauscht wurden bisher:
- 1 EL34, war tot, die anderen 3 waren auf dem Röhrentester OK
- alle 4 Koppelkondensatoren, einer hatte durchgeschlagen auf dem Iso Tester
- ein paar weitere Widerstände und Kondensatoren
Das Teil läuft wieder und hat ordentlich Wums :shock: .
Nun stimmen einige Spannungen nicht ganz mit dem Plan überein, die Endstufe muss sicher auch noch eingestellt werden. Leider habe ich nur ein Service Manual in tschechischer Sprache und das auch noch für die 2. Generation des Music 130, meins hier ist die erste Generation. Immerhin die Endstufe scheint die gleiche zu sein. Einen Schaltplan von meinem habe ich aus dem RM.
Kann mir bitte hier jemand behilflich sein bei den Einstellungen ? Oder vielleicht hat jemand sogar eine Serviceanleitung in deutscher Sprache ?
Vielen Dank im Voraus :hello:
Uwe
Zuletzt geändert von Uwe am So Mai 16, 2021 12:43, insgesamt 1-mal geändert.
george_tschechien
Re: Tesla Music 130
Beitrag von george_tschechien »
Hallo Uwe, ich habe zwar keine Unterlagen für Music 130 in deutscher Sprache, aber kann ich dir bei Übersetzung der tschechischen Dokumentation helfen. Schreib mal bitte, was du nicht verstehst. Bitte eine PN.
Georg aus Tschechien
Schaltplan: http://www.svetelektronek.wz.cz/tesla/music130.gif
Uwe
Re: Tesla Music 130
Beitrag von Uwe »
Hallo Georg,
habe dir PN geschrieben. Für alle die es interressiert, die Tschechische Reparaturanleitung gibt`s HIER.
Uwe
Uwe
Re: Tesla Music 130
Beitrag von Uwe »
erstmal wirklich VIELEN DANK an george_tschechien, der mir freundlicherweise Teile der Serviceanleitung übersetzt hat, das war wirklich eine TOP Leistung :super:
Sorgen macht mir nun noch ein einziges Bauelement. Laut Plan ist das der R318, aber was ist das für ein Bauelement, dieser Widerstand mit 2 Querstrichen ?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Uwe :hello:
omega
Re: Tesla Music 130
Beitrag von omega »
nachdem es bei den Widerständen auch welche mit Schrägstrich, mit Längsstrich und welche ohne solche Zusatzkennzeichen gibt, nehme ich an, dies soll die Belastbarkeit kennzeichnen (z.B. 2W). In der Legende zum Plan müßte das erklärt sein.
Viele Grüße, Michael
george_tschechien
Re: Tesla Music 130
Hallo alle,
noch eine kleine Ergänzung. In etlichen tschechischen Schaltplänen wurde die Belastbarkeit der Widerstände in römischen Ziffern direkt in die schematische Zeichen eingeschrieben. Zu Uwes Entschuldigung muss ich hinzufügen, dass der Widerstand R318 in der Teileliste fehlt. Aber das ist nicht alles, in der Service Dokumentation fehlt sogar der ganze Strommlaufplan, Glücklicherweise ist er an anderer Stelle im Internet verfügbar.
Die Bezeichnung 2j2 bedeutet den Wert 2,2 Ohm, also der Buchstabe "j" (j wie jednotka = Einheit) bezeichnet die physikalische Einheit des Widerstandes und gleichzeitig ersetzt das Koma. Das war das alte "sozialistische" Bezeichnungsystem der Komponenten. Also heute 2R2.
Weitere Spezialität war die Kondensatorenbezeichnung. In diesem Fall 2j2 bedeudete 2p2, also 2.2 pF, 1 Nanofarad war 1 Kilopikofarad, also 1n0 war 1k, Bei Elkos war die Grundeinheit ein Megapikofarad = 1M = 1uF, 1 000uF war 1G (Gigapikofarad).
Einige Beispiele: 6k8 = 6.8nF, M22 = 220n, 4M7´= 4,7uF, 100M = 100uF, G5 = 500uF, 2G = 2 000uF, 4G7 = 4 700uF.
Noch vor 1989 begann der Übergang zur europäischen Bezeichnung.
Ich hoffe, dass meine kleine Erklärung zu einem besseren Verständnis der tschechischen Schaltplänen beiträgt.
Zuletzt geändert von george_tschechien am Di Mai 18, 2021 21:30, insgesamt 1-mal geändert.
Uwe
Re: Tesla Music 130
Beitrag von Uwe »
Hallo allerseits,
danke Michael und Georg für die Erläuterungen :super:. Darauf wäre ich nicht gekommen daß die 2 Striche die Leistungsangabe sind :roll:.
Natürlich habe ich nichts passendes da und natürlich hat der Conrad in Dresden zu :angry: . Man kann sich doch nicht Widerstände im Wert weniger Cent für ein vielfaches an Versandkosten zuschicken lassen ? :haeh: Mal schauen ob man da irgendwie abholen kann.
Vielen Dank !
Uwe
