Verwendung alter Zerhacker Patronen
Ich verbaue gerade alte Zerhacker Patronen. Dabei handelt es sich um russische Zerhacker Typen für 4,8V Betriebsspannung.
Ich habe noch mechanische Patronen, die kamen von O....mann und kosteten 95 Cents. Und ich habe noch einen elektronischen Zerhacker gleichen Typs vermutlich aus NVA Bestaenden. Der mechanische Zerhacker ist stärker als der Elektronische, wird dafür aber nicht so lange halten. Benutzen werde ich die für den Betrieb von Batterie Röhren Geräten. Aber in erster Linie geht es mir mal wieder um den Bastelspass. Und dafür Platinen herzustellen ist ganz einfach. Die mechanische Platine benötigt natürlich entsprechende Entstörkondensatoren, die elektronische Platine benötigt diese nicht.
Re: Verwendung alter Zerhacker Patronen
Fertig! Spannungen im Leerlauf, aber genug Reserve , um damit Batteriegeräte bis 120V Ua zu betreiben.
JHG
Hallo Volker,
sirren die Zerhacker nicht im UKW Bereich ? In früheren Autoradios war das nicht zu überhören. Erinnert mich ein bischen an Deine transistorierten Konstrukte.
Gruß JHG
Gruß JHG
Danke Volker für deinen, zumindest für mich, interessanten Beitrag.
Könntest du deine Schaltung dazu posten ?
Aber klar doch!
Das ist der mechanische Zerhacker. Dessen Schaltung entspricht dem 12V Zerhacker in einem russischen Autoradio, das aber PLUS an Masse hat.
Und das der elektronische Zerhacker, vermutlich NVA aus einem R311.
Evt. koennte man noch mehr herausholen mit 2x4,5V Trafos, ich hatte aber nur 2x6V Trafos, und natuerlich auch mit dickeren Trafos.
Aber klar doch!
Danke Volker, somit kann ich das nachvollziehen.
Servus Harry,
Die mechanische Zerhackerpatrone liefert bei einem Lastwiderstand von 5,6 Kohm an dem kleinen Trafo ca. 85 V am Ausgang, also in etwa 15mA Anodenstrom. Reicht aus, um Batterieroehren Geraete damit zu betreiben. Man sieht auch die Stromaufnahme der Patrone unter Last.
RE 084
Hallo Volker,
für welche Kontaktbelastbarkeit sind die Zerhacker eigentlich ausgelegt ?
Wie sieht es mit der Spannungsfestigkeit der Kontakte aus ?
Da gibt es vielleicht etwas Spielraum.... höhere Spannung bei gleichem
Strom ergibt halt mehr Leistung am Ausgang des Trafos. Aber irgendann
brennen die Kontakte ab, nur wo ist dann das Limit ?
RE 084
RE 084
Die Nennspannung muss man schon einhalten, sonst wird die Erregerspule in der Patrone ueberlastet und brennt durch. Bei den mechanischen Zerhackern liegt die Lebensdauer so um die 500 Betriebsstunden, je nachdem wie gut die Funkenunterdrueckung (Enstoerung) arbeitet. Der russische Zerhacker, den ich hier verwende, hat kraeftige Kontakte und war fuer Funkgeraete. Allerdings sind genaue Daten nicht bekannt. Bei Op...mann gibt es den 4,8V Zerhacker fuer 95 cent, man kann also nichts falsch machen .Beim gleichen Lieferanten auch einen Bausatz fuer 12V mit kraeftiger Leistung. Schaetze mal, das der fuer ein Auto Roehren Radio vorgesehen war.
Lo6K39
Die Zerhackerpatronen WS-4,8 (kyrillisch BC-4,8) wurden in den Geräten R-105, - 108 und - 109 sekunärseitig als Wiedergleichrichter in Spannungsverdopplerschaltung betrieben. Die hohe Spannung von 150V für die Sendeendstufe 4P1L, die niedrigere von 90V für den Empfangsteil und übrigen Senderstufen. Die Stromaufnahme lag bei dem Zerhacker bei etwa 2A im Sendebetrieb. Ich müsste mal ein Gerät ausmotten um zu messen....
Gruß aus Grafenwöhr, Wolfgang
Wolfgang DE1GRW
Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert;
Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum!
MUNA - Museum Markt Bergel
fritz52
...vermisse unseren AnfangsThread Ersteller Volker...Auch im Nachbarforum vermisse ich, seit langem seine Aktivitäten. Weiß jemand was näheres ?
M. f. G.
fritz
fritz
