Hallo Zusammen.
Ich habe das oben erwähnte Gerät bei mir zuhause. Weitere Informationen siehe Radiomuseum.org: https://www.radiomuseum.org/r/philips_rk66_1.html
Ich habe dieses Gerät zerlegt, und alles von den Zerfallenen Riemen befreit und gereinigt. Nach dem Zusammenbau funktioniert die Mechanik wieder wie sie soll, lediglich der Rücklauf macht noch Probleme, welche aber noch behoben werden. Der erste Test war nicht gerade erfolgreich, denn das Tonband wird nur auf der Schalterstellung "PA" abgespielt. Also alle anderen Stellungen bleiben stumm. Bei PA lässt sich auch die Lautstärke nicht regulieren. Anbei ein Scan des Schaltplanes des Gerätes.
Ich habe leider von dieser Technik keine grosse Ahnung, deshalb wende ich mich lieber hier an das Forum, bevor ich durch Laienhaftes gebastel noch mehr kaputt mache.
Philips El3534A/22A Spielt nur auf PA
Grüsse
Cyril
Cyril
Re: Philips El3534A/22A Spielt nur auf PA
Moin Cyril,
das Problem wird wohl ein Kontaktproblem im Spurschalter sein, der zu reinigen währe.
Grundsätzlich aber werden in diesem sehr frühem Transistorgerät, ne menge Elkos sein, die in den vielen Jahrzehnten ausgetrocknet sind und deshalb zu wechseln sind.
