Umbaumöglichkeit EM34/35 auf 6E1C
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Es geht hierbei jetzt nur um eine Möglichkeit,die Russenröhre hinter dem Skalenglas zu platzieren.
Die hierzu erforderliche Umverdrahtung ist schon in mehreren Threads beschrieben worden und bleibt erstmal außen vor.
Wie bekannt ist,sind der Glaskolben sowie der Röhrensockel der 6E1C deutlich dicker als bei der EM34/35.Daher paßt die Lampe
nicht ohne mechanische Veränderung der Befestigungsteile ins Radio.Geräte mit magischem Auge in der Schallwand haben das
Problem i.d.R.nicht.
Zunächst mal drei Augen im Vergleich:
Im oberen Bild links die 6E5C,mittig die Hoges EM35 (noch dicker),rechts eine EM34 zum optischen Vergleich.
Das Radio,in welches die Röhre eingebaut werden soll,ist ein Nordmende Standardgerät Coriolan 56 mit einem typischen Chassis.
Im nächsten Bild sieht man die Einbauhalterung,wie es im Originalzustand ist.
Eine Befestigungsschelle,einseitig eingehakt und auf der anderen Seite verschraubt.Die Innenfläche ist mit Filz beklebt.
Die russische Röhre paßt dort nicht hinein.Deshalb wird die obere Hälfte durch einen 2,5 qmm Kupferdraht ersetzt.Den findet man u.a.
in Resten von Mantelleitungen aus der Elektroinstallation.Dieser Draht wird entsprechend zu einer passenden Halbschelle gebogen
und verlötet.Weiter im nächsten Abschnitt.
Zuletzt geändert von Valvotek am So Jun 13, 2021 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße aus dem Rheinland
Roman
Valvotek
Re: Umbaumöglichkeit EM34/35 auf 6E1C
hier gehts weiter...
Dann klebt man ein Stück Filz (Möbelstopper zum zuschneiden aus dem Baumarkt) auf den Sockel der Röhre und paßt das Ganze an.
Roman
Valvotek
Zu guter Letzt das Ganze noch im eingebauten Zustand.
Oft ist die Gummihülse für den Lichtschutz verhärtet und läßt sich nicht über die Röhre stülpen.
Abhilfe kann hier Rohrisoliermaterial aus dem Baumarkt schaffen.
Roman
Optamist
Beitrag von Optamist »
Hallo allerseits,
kleine Ergänzung von mir: hier habe ich mal die Maße der gängigsten Augen tabellarisch zusammengestellt:
Spalte F bedeutet wie viele Empfindlichkeiten.
Kaum macht man mal etwas falsch ist das auch wieder nicht richtig; Klaus :hello:
Hotte
Beitrag von Hotte »
Optamist hat geschrieben:Hallo allerseits,
:super: :danke:
Gruß... Hotte
