Ich habe ein LeCroy 9361 Oszilloskop dank räumlicher Nähe günstig auf eBay erstehen und direkt abholen können. Das Gerät macht einen guten Eindruck, laut Aufklebern war die letzte Kalibrierung im Jahr 2010. Mein Scope hat nicht die FFT Option.
Nach einigem Ausprobieren habe ich folgenden Fehler gefunden:
Channel 1 arbeitet normal und zufriedenstellend bis zu einer horizontalen Einstellung von 0.5 us. Hier ein Bild mit dem Comp Ausgang mit Pulsen direkt auf Channel 1 verbunden:
Stelle ich die Zeitbasis jetzt auf 0.2 us, so spinnt der Channel komplett. Es klicken erstmal Relais etwas wild, dann kommt noch auf dem Screen Channel 1 Calibration Failed. Hier ein Bild dazu:
Auf Channel 2 funktioniert alles problemlos, auch wenn ich die Zeitbasis bis auf 2 ns runterdrehe.
Leider finde ich zu dem LeCroy nur das Operators Manual, keine Service Unterlagen. Deswegen die Frage hier, ob jemand eine Idee hat und mir vielleicht nen Tipp geben kann. Danke schonmal vorab!
Probleme mit einem LeCroy 9361
Raphael
Raphael
Re: Probleme mit einem LeCroy 9361
Hallo Raphael,
die LeCroy Geräte dieser Baureihe hatten zwei Probleme: defekte Relais und bleifreie Lötstellen die nach Jahren beginnen zu oxydieren.
Ich habe schon zwei dieser Geräte Wiederbelebt und bei beiden waren es verschiedene Relais und die Lötstellen.
Die Relais müssen zum kontrollieren ausgelötet werden. Meist sind die Kontakte verklebt oder weggebrannt, wenn der Azubi zu hohe Spannungen auf die Eingänge gegeben hatte. Eine Sch...arbeit bei teilweise 4 -6 fach Layer Platinen. Da benötigt man eine ordentliche Lötstation (Weller WR2) und eine beheizte Entlötpumpe.
Zum nachlöten bedarf es einen Feinlötkolben mit mindestens 80W. Das alte Lot muss erst runter und dann erst neu verlöten. Arbeitszeit bei beiden Geräten so ca.50 Stunden.
Sind feine Messgeräte wenn sie funktionieren. Die Arbeit lohnt sich auf jeden Fall.
Salu Hans
Salu Hans
Hallo Hans,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Das macht mir ja Mut, dass ich mich da rantrauen kann.
Ich habe eine Wellerlötstation mit beheiztem Entlötkolben, allerdings schon etwas älter mit TCP24/50 Lötkolben. Also kann ich nicht ganz mit den 80W dienen. Ich werde schauen, wie ich damit hinkomme.
Danke dir nochmals und ich werde hier berichten, wie es weitergeht.
Raphael
Raphael
Hallo Hans,
heute bin ich dazu gekommen, die Relais für Channel 1 nachzulöten. Ich hatte schon Angst, dass das eines der runden Relais direkt an der BNC-Buchse kaputt gegangen ist. Da habe ich schonmal nach Ersatz gesucht aber keinen mit Bildern gefunden. Zum Glück hat das Nachlöten und Säubern anscheinend geholfen, da jetzt Channel 1 auch bei schnellerer Time-Base sehr gut funktioniert.
Danke nochmals!
Danke nochmals!
Raphael
Raphael
