Philips 1002 BD583A
HeliFan
Philips 1002 BD583A
Beitrag von HeliFan »
Nach Erfolgreicher Restaurierung spielt das 1002 wieder täglich munter vor sich hin.
Eine Sache beschäftigt mich noch:
Die Endstufe fängt sehr früh (Lautstärkeregler etwas über 1/4) an zu verzerren. Bei niedriger Lautstärke spielt die eisenlose Endstufe super gut.
Alle Spannungen im Normalbereich. Alle Elkos und Papierkondensatoren getauscht.
Die Röhren sind geprüft, und noch relativ gut in Schuss.
Jemand eine Idee?
Re: Philips 1002 BD583A
Möglich das es die Lautsprecher sind, wären nicht die ersten, die Probleme bereiten, zumal Sie hochohmiger gegenüber den Standart Impedanz 2-4 Ohm sein müssen.
ja, die Lautsprecher haben 800 Ohm und gelten als empfindlich. Eben wegen des duennen Spulendrahtes.
Es gibt ein paar Wege, festzustellen, ob es die Lautsprecher sind.
- Einen Widerstand 820 Ohm/ 5-10W anstelle des Lautsprechers anschliessen und mit Sinussignal (am TA-Eingang) und Oszilloskop nachsehen, was aus dem Verstaerker herauskommt.
- Einen kleinen Uebertrager fuer 100V-Anlagen mit Lautsprecher so beschalten, dass er primaer auf etwa 800 Ohm kommt und damit hoeren, was herauskommt. So ein Uebertrager waere dann auch die Rettungsmoeglichkeit, mit mechanisch passenden "Normallautsprechern" (um 4 Ohm) das Radio wieder in Gang zu bekommen, wenn sich herausstellen sollte, dass die vorhandenen Lautsprecher defekt sind.
Fuer das Testen eines 800 Ohm Lautsprechers an einem Verstaerker braucht es reichlich Spannung, damit man einigermassen Leistung in ihn hineinbekommt. Ohne Uebertrager geht das nur mit einem "dicken" Transistorverstaerker, der um die 100W an 8 Ohm leisten sollte. Der kann dann auch ein paar Watt in einen 800 Ohm Lautsprecher schieben ;-)
Beitrag von hoeberlin »
Da das Gerät ja über 2 gleiche Lautsprecher verfügt, die m.W. in Reihe geschaltet sind, kann einer davon vorübergehend durch einen Widerstand ( 400 - 800 Ohm, >2 W ) ersetzt werden.
Ich halte es für unwahrscheinlich, daß beide Lautsprecher defekt sind.
Und die Mittenspannung sollte geprüft werden ( Spannung an Kathode der "oberen" Endröhre ) bei zugedrehtem Lautstärkeregler.
Und bitte noch unbedingt die Gleichspannung über den Lautsprechern messen. Da sollte keine sein. Nachmessen!
VG Henning
HeliFan
Vielen Dank für die Hinweise!
Werde die erwähnten Punkte mal prüfen!
