Hallo, ich habe das Problem, wenn ich die primären Spannungen des Gegentakt AÜ an die Anoden anschließe, kommt es oft vor, dass beim Inbetriebnehmen des Amps (Bass/Gitarren Verstärker) ein lautes Geräusch auftritt. Wechsle ich die
A1 und A2 ist die Welt OK.
Wie kann ich herausfinden, wo A1 bzw. A2 angeschlossen wird???
LG Max
AÜ Anschluss
Max Weber
Re: AÜ Anschluss
Max, was soll das !
Ich fragte dich bereits nach dem Verstärker Typ, habe aber bislang noch keine Antwort von dir
Oder verlangst du das wiur das durch die Glaskugel ersehen ?
Bernhard W
Re: AÜ Anschluss
Hallo Max,
üblicherweise wird das Ausgangssignal gegenphasig zum Eingang zurückgekoppelt (-> Gegenkopplung). Damit werden die Verzerrungen geringer und der Frequenzgang "linearisiert".
Werden die Anschlüsse auf einer Seite (am Eingang oder am Ausgang) des Übertragers vertauscht, wird aus der gegenphasigen Rückkopplung eine gleichphasige Rückkopplung (-> Mitkopplung).
Dann wird aus dem Verstärker ein schwingender Oszillator.
Die gleichphasigen Anschlüsse des Übertragers sind in der Regel gekennzeichnet, z. B. durch Adernfarben oder Anschlussnummern oder auch nur durch Punkte. Das müsste im jeweiligen Datenblatt stehen.
Ohne weitere Informationen zum Verstärker oder zum Übertrager kann ich nicht mehr dazu sagen.
Bernhard
Bernhard
Re: AÜ Anschluss
Hallo Max,
wahrscheinlich hast du schon herausgefunden welche Wicklungsbeschaltung (A1, A2) die richtige ist, nämlich diese bei der der Verstärker nicht pfeift (schwingt). Bernhard sprach die Hintergründe bereits an.
