Umschaltung Batterie-Netzteilbetrieb automatisch
delatube
Beitrag von delatube »
Hallo in die Runde,
ich benötige Hilfe bei der Suche einer möglichst simplen aber effektin Schaltung für folgende Aufgabenstellung und hoffe, ihr könnte mir hier helfen:
Ich habe ein Gerät, das mit 6V aus Batterien läuft, was auch so bleiben soll. Ergänzend möchte ich aber die Möglichkeit haben, es auch quasi extern, z.B. über ein Steckernetzteil zu betreiben. Hierfür werde ich eine entsprechende Buchse einbauen. Um dann je nach bereitstehender Stromversorgung zwischen Batterie und Netzteil umzuschalten, habe ich zunächst an einen Schalter gedacht.
Eleganter wäre es aber, wenn das automatisch passieren würde. D.h. stecke ich den Stecker des Netzteils ein, werden die Batterien "abgeklemmt" und beim herausziehen umgekehrt.
Ich freue mich auf Antworten. Dankeschön!
VG,
dela
countryman
Re: Umschaltung Batterie-Netzteilbetrieb automatisch
Beitrag von countryman »
Googel mal DC Buchse mit Schaltkontakt, da ist bestimmt was passendes dabei.
Beim Einstecken des Hohlsteckers wird ein Pol der Batterie-Versorgung unterbrochen.
delatube
Danke, das ging fix. Hm, das ist natürlich eine wirklich simple Lösung, an die ich noch gar nicht gedacht hatte, vielleicht weil die Buchse, die ich hier habe, keinen solchen Kontakt hat. Das behalte ich auf jeden Fall auf dem Schirm.
Ich wäre dennoch sehr interessiert daran, wie das schaltungstechnisch lösbar wäre. Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
VG,
dela
Beitrag von hoeberlin »
Schaltungstechnisch: Eine Diode 1N400x (x= 1...7 ) in Reihe zum Batteriekasten schalten. Ebenfalls eine Diode in Reihe zum Netzteil schalten.
Wenn jetzt das stabilisierte Netzteil eine Spannung liefert, die etwas höher ist, als die Batteriespannung, so ergibt sich daraus die gewünschte automatische Umschaltung.
Bedingung ist, daß die Spannung des Netzteils auch bei größter vorkommender Stromentnahme höher bleibt, als die Leerlaufspannung des Batteriesatzes.
VG Henning
delatube
Hallo Henning,
das ist wohl in der Tat die simpelste Lösung. Etwa problematisch könnte neben der Bedingung, dass das Netzteil immer eine etwas höhere Spannung liefern muss als die Batterien, aber der Spannungsverlust wegen der Durchbruchspannung der Dioden bei Batteriebetrieb sein. Dann hätte ich nur noch 5,3 V statt der 6 V bei vollen Batterien. Oder verstehe ich hier etwas falsch?
VG,
dela
countryman
Nö, bei 6V verlierst du mit einer normalen Silizium-Diode mehr als 10% Leistung, mit einer Schottky-Diode etwas weniger. Daher die Beliebtheit der Schaltbuchse.
delatube
Dann wird es die Schaltbuchse werden, denke ich. Nutzen-Aufwand ist hier nicht zu toppen. Dankeschön allen für die Vorschläge!
VG,
dela
