Tantal-Elko statt Folie
Binser
Beitrag von Binser »
Frage an die Experten...
Repariere gerade einen alten Klein+Hummel Verstärker. Dort ist das LS-Poti defekt. Es ist ein 1,3MOhm Tandempoti mit Abgriff. Nicht mehr zu beschaffen...
Es gab bereits 1970 eine Umbauanleitung für ein 2x250kOhm-Poti. Auf einem Umbau-Blatt wurden die geänderten Bauteilewerte angegeben, um den Gleichlauf/ die Gegenkopplung anzupassen.
Auffällig ist, dass in diesem Zuge der Papierkondensator Abgriff/Schleifer zur Basis von T3 gegen eine Tantalperle gleichen Wertes zu ersetzen ist. Die Papierkondensatoren in den Geräten ware alle die gelben Philips-Typen, also unkaputtbar.
Warum sollte dieser Folienkondensator gegen eine Tantalperle ersetzt werden?
Danke für Infos!
Jörg
www.radiolegenden.de
ELEK
Re: Tantal-Elko statt Folie
Beitrag von ELEK »
würde ich auf keinen Fall machen !! Dem Papier nach zu urteilen (70-er?), war es wahrscheinlich irgendwann "sexy", diese modernen Tantalkondensatoren zu verwenden, eventuell auch aus Platzgründen, er gefährlicher Irrweg (hier wahrscheinlich nicht so problematisch), denn gerade diese "Perlen" aus den 70-ern... neigten zu Kurzschlüssen, besonder an bestimmten Stellen in Netzteilen mit niedrigimpedanten Störspitzen. Ich schmeiße sowas rigoros raus. Allerdings sind hochmoderne SMD-Tantal-Elkos sehr viel zuverlässiger, das zur Ehrenrettung.
Als NF-Koppler gibts mMn und mWn nix Besseres, als moderne Folienkondensatoren.
Gruß Ingo
Bernhard W
Beitrag von Bernhard W »
Das sehe ich genauso wie Ingo.
Diese kleinen tropfenförmigen Tantal-Kondensatoren (beworben mit "Perle") haben außerdem einen hohen Serienwiderstand (der stört in dieser Anwendung nicht) und einen relativ hohen Leckstrom (der verschiebt in dieser Anwendung den Arbeitspunkt von T3A und fließt über den Schleifer des Potis).
Auch aus meiner Sicht ist für C11A ein Kondensator mit metallisierter Kunststofffolie, z. B. MKT, die beste Wahl.
Bernhard
Binser
Danke für die Rückmeldungen,
so sehe ich die Sache auch. Witzig ist nur, dass es sich um eine Umbau/Reparatur-Anleitung handelt und nicht um eine Serien-Änderung.
Also, laut Anleitung Folie 'raus und Tantal 'rein.
Werde aber die Folie lassen...
Jörg
