Abstimmanzeige Lorenz 200W (1938)
Nite_City
Beitrag von Nite_City »
bin gerade dabei, ein Lorenz 200W wieder aufzuarbeiten.
Mittlerweile läuft er wieder sehr schön, waren fast nur Kleinigkeiten (durchgescheuerte Kabelisolierung am Trafo, paar Kontaktprobleme und ne defekte AF3).
Nun zum Problem: Das Gerät verfügt original über ein Zeigerinstrument zur Abstimmung. Leider fehlt dieses bei meinem.
Hat jemand ne Idee, wo ich eins herbekommen könnte, bzw. gibt es da Standardtypen, die man als Ersatz nehmen kann?
Wie's eigentlich aussehen müsste, sieht man hier: http://www.viehl-radio.de/homeda/lorenz/lo200sk.jpg
Schaltplan des Gerätes ist auch online zu finden: http://fonar.com.pl/audio/schematy/inne/lorenz_200w.htm
Beste Grüße,
Michèl
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
Beitrag von Rocco11 »
ich denke, mit dem "Zeigerinstrument zur Abstimmung" ist ein Schattenzeiger gemeint.
@Nite_City: Fehlt dieser tatsächlich vollständig? :shock: :? :(
Da Ersatz zu finden, - das kann schwierig werden. :roll:
Am ehesten kann vielleicht ein Forumskollege helfen, der aus einem Schlachtradio einen übrig hat.
Rocco11
Hallo !
Ich denke ein Zeigerinstrument zu sehen. Von der Ansteuerung ist dies auch zu vermuten.
Ersatz sollte sich in diesem Fall finden lassen (modernes auf alt gemacht).
Leider klappt das Hochladen der Bilder im Augenblick nicht. Sonst hätte ich den Plan nochmals im Ausschnitt gezeigt
Bin etwas in Zeitnot, aber Nite City hat ja Plan und Bild auch gezeigt.
Nite_City
nein, da ist glücklicherweise wirklich nur ein Drehspulen- oder Dreheiseninstrument drin, Schattenzeiger wäre in der Tat äußerst problematisch.
Ich bin mir nur nicht sicher, welchen Anzeigebereich das Teil benötigt (ich denke mal in der Größenordnung von 10mA, oder?).
Beste Grüße,
Michèl
hallo Michel,
da das Instrument den Andenstrom der AF3 anzeigt würde ich mal mit dem maximalen Wert ca. 15mA anfangen und bei Bedarf tiefer gehen. Mit 10mA könntest du ganz gut liegen.
edi
Beitrag von edi »
Schattenzeiger- fallsl mal jemand benötigt- ich habe noch einen. Eckiges Gehäuse, etwa (normale) Streichholzschachtelgröße, vorne eine kleine Glasscheibe mit einem Streifenmuster, an einer Frontplatte angeschraubt gewesen. Fabrikat weiß ich nicht mehr, evtl. Telefunken, Lorenz, Sachsenwerk.
Von der Größe her könnte was von modernen Geräten in etwa passen, ich habe einige, waren mal Abstimmanzeiger und Frequenzanzeiger von Transistorgeräten, in durchsichtigem Plastgehäuse. Müßte man sehen, ob die von der Fenstergröße her passen.
Wäre dann zu überlegen, ob man evtl die Front"Scheibe" wegsägt, und das irgendwie befestigt bekommt.
Die Dinger sind wahrscheinlich empfindlicher, was ja weniger das Problem ist, das sollte mit Shunt und Reihenwiderstand anpassbar sein.
Ich bin jetzt allerdings (wahrscheinlich) für einige Wochen weg von zuhause, wenn's nicht eilt- würde ich die Teile dann mal checken.
Edi
Rocco11
† Siemens D-Zug
† Siemens D-Zug
das raff' ich nun nicht mehr.
In der Tat sieht das Instrument auf dem Bild von Nite_City (links unten im Eck) eher nach einem Drehspulzeigerinstrument als nach einem Schattenzeiger aus.
Meine Aussage, mit der ich dann auch PL504 verwirrte (sorry), habe ich an Infos aus dem RMOrg festgemacht.
Dort heißt es beim Lorenz W200: "Feldstärkeinstrument, Bandbreitenregelung . Elektrisch baugleich mit Tefag-Tefadyn 200W."
Und beim elektrisch baugleichen Tefag-Tefadyn 200W heißt es dann:
"Feldstärkeanzeige Schattenzeiger-Messinstrument."
Allerdings ist dieses Radio optisch etwas anders. Andere Skala.
Nun bin ich derjenige der verwirrt ist. :(
Was ist denn nun eigentlich Sache?
Ziemlich 'modern' sieht das Instrument eigentlich schon aus. :roll:
Rocco11
elektrisch macht es keinen Unterschied ob ein Zeiger bewegt wird oder eine Linse für den Schattenzeiger. Im Erb'schen Buch findet sich auch die Angabe 10mA:
http://www.radiomuseum.org/forum/entwic ... e_etc.html
Nite_City
Nu bin ich aber auch verwirrt :shock:
Ich denke aber, dass das mit dem Zeigerinstrument hinkommt, denn im Chassis ist unter der Skala ein rechteckiger Ausschnitt von etwa 1,5 x 4 cm für das Bauteil vorhanden (muss aber noch mal genau messen). Dahinter ist recht wenig Platz, daher glaube ich nicht, dass da ein Schattenzeiger reinkommt.
Im radiomuseum kann ich leider nur die Briefmarkenbilder ansehen, das nützt mir nicht viel.
Ich weiß aber, dass das Gerät im Abele Band II auf Seite 79 (glaub ich) abgebildet ist. Vielleicht hat jemand das Buch zur Hand und könnte mal nachschauen :)
Das Lorenz und das Tefag haben in der Tat das gleich Chassis, aber ein komplett anderes Gehäuse und damit auch eine andere Skalenseilführung.
Beste Grüße,
Michèl
Beim Tefag scheint in der Tat ein Schattenzeiger drin zu sein. Jedenfalls sehen die Bilder in groß so aus. Von Zeigern ist da nirgends etwas zu erkennen.
Beim Lorenz bin ich mir vom Bild her wie gesagt relativ sicher, das dort ein Instrument drin ist.
Technisch wäre ja beides problemlos möglich, untereinander auszutauschen...
ich hatte den Lorenz 200W mal vor Jahren. Damals waren die Kameras noch nicht besonders, und das Instrument direkt hatte ich dummerweise nicht fotografiert. Man erkennt aber einen roten Zeiger.
Nite_City
Vielen Dank für die Fotos, das bestätigt ja die Vermutung durch die anderen Bilder!
Jetzt muss ich nur noch von irgendwo so ein Instrument herbekommen :?
Naja, erstmal warten auf die Kondi-Lieferung von antikradio, danach geht's ans "Finish".
Beste Grüße,
Michèl
Hallo Jupp!
Sei gegrüßt von mir.
Du unterstreichtst meine Theorie. Ich bin der Meinung, daß das Radio von Herrn Viehl einen Sender beim fotografieren empfängt, der das Instrument voll ausschlagen lässt (Zeiger rechts).
Bei Dir sieht man schön, das der Zeiger in Ruhelage links ist.
PS.: Bin gespannt, wann ich Zeit finde, an Deinem Geschenk weiter zu machen...
ja Paulchen, wird wohl so sein.
Ohne das Instrument wird das Radio keinen Empfang haben.
Auf dem verlinkten Schaltplan sieht man eine Stromangabe, nämlich 5mA. Das ist der nominale Anodenstrom. Das bestätigt das wir mit 10mA richtig liegen.
