Telefunken RT200
Tiger
Telefunken RT200
Habe hier zwei Exemplare, die Akkus wurden schon durch neue ersetzt. Aber jetzt "spinnt" die Elektronik, kann da jemand helfen.
Schöne Grüße vom Tiger !
Re: Telefunken RT200
Wenn ich das richtig deute, bilden Q224 und Q225 eine Power-On-Reset-Schaltung, die nur wirkt, wenn der Akku leer ist. Mess mal, ob an C276 Spannung anliegt (bei eingeschaltetem Gerät 4,7V, bei ausgeschaltetem Gerät etwas weniger). Bei eingeschaltetem Gerät müssen am Collector von Q224 ebenfalls 4,7V liegen. Dann einmal kurzzeitig Collector und Emitter von Q225 brücken, das sollte einen Reset auslösen.
Tiger
Hallo Lutz, entschuldige die sehr späte Antwort. Mit Messen sieht es bei mir schlecht aus, ich bin kein Bastler und habe auch keine tauglichen Werkzeuge. Was mir helfen könnte wäre ein "alter Fuchs", möglichst nicht zu weit entfernt von 46325, der die Geräte durchschaut und falls möglich repariert.
Schöner Gruß,
Raimund
Schöner Gruß,
Raimund
Munzel
das Forum gibt Hilfe zur Selbsthilfe, es handelt sich also nicht um ein Online-Reparaturcafé. Das ist einfach eine Frage der Haftung.
Zu einer Reparatur gehört eine abschließende Überprüfung der elektrischen Sicherheit. Das darf nicht Jeder.
Wenn man seine Geräte hingegen selbst repariert, ist man auch nur selbst dafür verantwortlich.
Munzel
Munzel
Tiger
Schade, was machen Liebhaber solcher Geräte, die nicht basteln können ? Kann jemand einen Reparaturbetrieb empfehlen ?
Hobbybastler
schau doch mal nach einem Reparatur-Café, manche reparieren solche Geräte.
Tiger
