Was ist das für ein Bauteil?
radio-hobby.de
Beitrag von radio-hobby.de »
Hallo Dampfradioforum,
dieses Bauteil habe ich vor ungefähr 45 Jahren einmal aus einem Röhren-Fernseher ausgeschlachtet.
Ich weiß nicht, was es ist.
Die elektrischen Eigenschaften:
mit Niedervolt-Ohmmeter gemessen: in beiden Polungen über 200 MegOhm.
mit Kapazitäts-Messgerät gemessen: Etwa 8 pF.
Dann habe ich ansteigende Spannungen bis 380 Volt angelegt (mehr habe ich nicht); es fließen wenige Mikroampere, max. 8 bis 10 µA in beiden Polungen.
Außer dem Punkt ist keine Beschriftung vorhanden gewesen.
Habt ihr eine Idee? Ist es ein Hochspannungs-VDR?
Georg
yehti
Re: Was ist das für ein Bauteil?
Beitrag von yehti »
Moin!
Ja, das ist ein Varistor.
Wenn ich mich recht erinnere, wurde diese Bauform bei Telefunken verbaut.
Gruß Gerrit
ELEK
Beitrag von ELEK »
...ich würd sagen, Hochspannungs-VDR ist der Treffer ! In RFT-Geräten der 60-er war er in exakt dieser Bauform, aber mit grauer Farbe, im Einsatz (Typ SV1300/10) . Er diente zum Gleichrichten des Zeilenimpulses (v. Anzapfung Zeilentrafo), um daraus zusammen mit der Boosterspannung eine Regelgröße zu generieren, die die Ug1-Spannung der Zeilenendstufenröhre beeinflußte (Bildbreitenautomatik, je negativer die Vorspannung, je weniger leitend war die Schaltröhre im EIN-Zustand...), diese Schaltung ist nicht ganz einfach und vielfältig je nach Gerätetyp.
Aufgrund der Bezeichnung bei der RFT-Variante könnte sich erst ab 1000V etwas tuen, wenn sich die "1200" auf eine Knickspannung oder so bezieht, da müßte man nochmal nachsehen...
Unbedingt aufheben, da ein spezielles Ersatzteil für Rö-Zeilenendstufen, das sich nur schwer mit modernen Bauteilen substituieren läßt.
Gruß Ingo
radio-hobby.de
Hallo Gerrit, hallo Ingo,
vielen Dank für eure kompetente Antwort.
Ich stelle dieses Bauteil gerne unseren Röhren-Fernseher-Freunden bei Bedarf zur Verfügung.
Georg
ELEK
Beitrag von ELEK »
Hallo, Georg, das ist nett von Dir, Dankeschön, ich hab aktuell keinen Bedarf, aber vielleicht findet sich jemand... ansonsten nicht wegschmeißen, frißt ja kein Brot und kann in einem Kästchen "Spezialwiderstände..." sein Dasein fristen ^^
Gruß Ingo
