dieser Link zeigt auf ein Bild mit den Sockelschaltungen gängiger Röhren aus Radios der 50er Jahre.
Weil ich dieses Hobby nicht in jungen Jahren entdeckte, war mir das Auswendiglernen der Anschlüsse zu mühsam. Stattdessen sammelte ich die Sockelschaltungen auf einem Blatt, das neben meinem Werktisch aufgehängt ist und mir schon seit einigen Jahren hilft.
Wenn eine Röhre hinzukommt oder eine besser lesbare Sockelschaltung verfügbar ist, aktualisiere ich das Bild.
Man kann es sich gut auf DIN-A4 ausdrucken. Bei IrfanView mache ich das immer mit gesetztem "Best fit to page (aspect ratio)", um einen möglichst großen und gut lesbaren Ausdruck zu erreichen.
Hope it helps!
Blatt mit Sockelschaltungen
Bosk Veld
volvofan58
Re: Blatt mit Sockelschaltungen
Moin Frank,
eine gute Idee! Mir geht es ähnlich, jedes mal suche ich mir das benötigte raus. Das drucke ich mir gleich mal aus und hänge das passend auf.
radio-hobby.de
...dabei gilt stets, dass man von unten gegen die Röhre blickt...
...nur so am Rande,
Georg
...nur so am Rande,
Georg
Welle26
bei mir sieht das etwas anders aus, das Prinzip ist aber das gleiche:
Ich lege mir für jede Röhre eine Karteikarte an, die die Sockelbeschaltung, die ungefähren Betriebsdaten in der populärsten Schaltung und auf der Rückseite die Vergleichstypen enthält. Unten steht dann noch der Sockeltyp, nach dem die Zählung vorgenommen ist. Gerade bei Postsockelröhren und ähnlichem muß ich da nämlich immer noch mal in der Tabelle gucken, wie man da zählt.
Wenn ein neues Gerät in die Sammlung eingeht wird für alle enthaltenen Röhren, die noch keine Karte haben eine angelegt und sobald es mit der Reparatur losgeht brauche ich mir nur die entsprechenden Karten herauszusuchen und habe direkt alles vor Augen.
Am Anfang ist das viel Arbeit gewesen, aber nach einiger Zeit hat man die gängigsten Röhren gelistet und braucht nur selten neue Karten anzulegen.
Bei "Fremdgeräten" nehme ich mir dann einfach die RTT dazu oder gucke bei rm.org, falls keine passende Karte vorhanden ist. Das gleiche gilt natürlich auch, wenn es um genaue Zahlen aus dem Datenblatt geht. Viele Grüße
Max
Max
Obelix
moin´sen
Joo, früher hatte ich mir auch diese Mühe gemacht. Aber seit ich diesen Link https://frank.pocnet.net/ zur wohl umfangreichsten Röhren-Datenblattsammlung kenne, ist das Geschichte. Auf der Seite von Hans Thomas Schmidt http://www.hts-homepage.de/hts-homepage.html erfährt man dann noch sehr viel Nebeninformationen zu den verschiedenen Röhrentypen. Natürlich darf Jogis Seite http://www.jogis-roehrenbude.de/Roehren ... liches.htm mit dem Röhrengeschichtlichem in der Aufzählung nicht fehlen.
Grüße, Obi
Grüße, Obi
EQ80
Netter Link. Danke dafür, Frank.
Was mir bei der Tabelle aufgefallen ist: es wird die ULL80 erwähnt. Diese Röhre kannte ich noch gar nicht. Laut radiomuseum.org ist auch kein Gerät mit dieser Röhre bekannt. Dann gab es ja noch die PLL80, selten verwendet aber es gibt Geräte mit dieser Röhre.
Ich benutze gerne diese blauen Valvo Taschenbücher, von denen ich mehrere Jahrbücher besitze. Je nach Röhre nehme ich ältere oder neuere Bücher und habe sehr schnell die Daten und Sockelschaltungen zur Hand. Alles findet sich immer auf einer Seite, so dass man nicht gross blättern muss.
Die ECLL800 fehlt in der Liste.
Zuletzt geändert von EQ80 am Sa Aug 21, 2021 11:59, insgesamt 1-mal geändert.
yehti
Moin!
Ich benutze gerne TDSL.
Kennt zwar nicht alle Röhren und ist nicht ganz aktuell, aber ist einfach zu bedienen und die Vergleichsliste ist auch schön, gerade bei amerikanischen Röhren.
Tube Data Sheet Locator: http://www.duncanamps.com/tdslpe/
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Bosk Veld
Danke für Eure Hinweise!
Georg, genau, die Röhren müssen von unten betrachtet werden. Ich hatte es für mich nicht extra aufs Bild geschrieben
Sicher kann man sich die Anschlußbilder der einschlägigen Seiten auch auf dem PC oder dem Tablet ansehen. Mit Meßstrippe und evtl. Abgleichwerkzeug in der Hand ist ein Blick zur Seite auf das Blatt jedoch viel schneller.
Daher benutze ich auch gerne ausgedruckte Tabellen oder Nomogramme; z.B. die HF-Tapete.
Frank, Du hast recht. Eine ULL80 gibt es wohl nicht; ich hatte den Hinweis auf rm.org ungeprüft übernommen: https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ull80.html
Die Bezeichnung ist jetzt korrigiert, die ECLL800 ist jetzt auch drin, und das Bild habe ich aktualisiert.
