ich habe ein Becker Europa LMKU Typ K, also Baujahr 1974.
Die Endstufe funktioniert, aber leider kommt vom Radioteil kein Ton. Kann mir hier jemand einen Rat geben, denn es scheint ja kein Einzelfall bei diesen Geräten zu sein.
Ich würde mich über Tipps und Ratschläge von Euch sehr freuen.
Becker Europa LMKU kein Ton vom Radioteil
Wibbelstetz
Re: Becker Europa LMKU kein Ton vom Radioteil
Der Fehler "Kein Ton vom Empfangsteil" kann verschiedenste Ursachen haben.
Zum Beispiel:
- Kurzschluss der 8,5V-Zenerdiode Di501
- Defekt (Unterbrechung) eines der Transistoren im ZF-Verstärker (T201, T202, T301, T302)
- Kalte Lötstellen am Wellenbereichsschalter
- Die Betätigung des Wellenbereichsschalters ist mechanisch dejustiert, so dass der Schalter zwischen zwei Wellenbereichen steht
Zum Beispiel:
Wibbelstetz
Hallo Lutz,
vielen Dank für die schnelle Nachricht und für Deine Ratschläge.
Leider habe ich kein Schaltbild für dieses Gerät und muss zuerst mal schauen wo ich eins herbekomme.
Gruß und schönen Tag
Den Schaltplan bekommst Du hier:
https://www.radiomuseum.org/r/becker_europa_lmku.html
Auf die kleine Schaltplanvorschau und dann auf den vergrößerten Ausschnitt klicken. Namen und Mailadresse eintragen, dann auf "Ich bin kein Roboter" klicken und evtl. ein kleines Bilderrätsel lösen. Per Mail wird dann ein Link zugeschickt, mit dem Du den Schaltplan herunterladen kannst.
Wibbelstetz
Besten Dank, ich habe den Schaltplan schon runtergeladen.
Egon
Egon
