Siemens Großsuper 53 Drehknöpfe abbauen
Valvotek
Beitrag von Valvotek »
Habe ein Siemens Chassis auf der Werkbank und müßte mal die Drehknöpfe abbauen.
Weiß jemand den Trick? Die Dinger sind offensichtlich nicht verschraubt....
Grüße aus dem Rheinland
Roman
cerker
Re: Siemens Großsuper 53 Drehknöpfe abbauen
Beitrag von cerker »
Mit einem schmalen Werkzeug in den Schlitz und nach vorne drücken, dann kann man die Knöpfe abziehen. Da ist eine Blechfeder drin, die auf der Welle klemmt.
Hatte gerade selbst ein Siemens-Chassis und das selbe Problem.
Christian
Valvotek
:danke:
Roman
