durch eine ebay-Kleinanzeige kam ich schon im Juni an ein richtig schweres und solides Radio, ein Loewe-Opta Rheingold 53 3953W (ohne -S), also die ältere Schaltungsvariante von 1952. Das Radio stand als funktionstüchtig angegeben in der Kleinanzeige und kostete lachhafte 20 Euro. Da das Gehäuse auch noch gut aussah, war ich hingefahren und hatte es gekauft. Die Aufarbeitung dauerte nun wegen meines Unfalles mit dem Fahrrad bis in den September. Ich konnte nicht heben und auch nicht löten. Ich hatte vor dem Unfall noch die Koppelkondensatoren der beiden EL41 gewechselt und sowohl Gleichrichter, Netzelko und auch den Trafo als intakt identifiziert. Meistens sind die Netztrafos bei diesen Radios bekanntlich defekt, hier hatte ich Glück.
Nach 8 Wochen der Abstinenz von meinem Reparaturplatz ist das Gerät nach einer Kondensator-Razzia nunmehr fertig geworden und spielt erstaunlich gut auch mit der eingebauten Antenne. Noch erstaunlicher: alle Röhren waren noch aus der Originalbestückung von VALVO und keine hatte weniger als 60%, sogar die EM35 leuchtet noch passabel.
Hier ein paar Bilder, momentan steht das Radio im Schlafzimmer. Wären die Tasten nicht, könnte man es ja für Vorkrieg halten.
Gleich zu Beginn war mir der dunkle Rand an der oberen rechten Ecke (von außen gesehen) der Schallwand aufgefallen. Von innen zeigte sich, daß wohl vorgesehen war, da einen Hochtöner zu montieren, wirklich gemacht wurde das aber nicht, warum auch immer. Dafür hat man das vorgesehene Loch mit einem soliden Pappkarton wieder verschlossen - verklebt und genagelt !
Da diese ganze Geräteserie mir immer höhenarm vorgekommen ist, habe ich das jetzt nachgeholt, ein passender Hochtöner hat dort Platz genommen, angebunden über einen 6,8µF bipolaren Elko.
Endlich wieder einmal ein Volldampfradio !
Re: Endlich wieder einmal ein Volldampfradio !
guter Kauf !
Ich besitze den 3953 ohne "S" ebenfalls, allerdings besitzt mein Gerät keine Schallwandaussparung für den nicht verbauten Hochtöner. Der Hauptlautsprecher sitzt damit mittiger.
Die fehlenden Höhen störten mich ebenfalls, ein geringfügiger Schaltungseingriff behob dies zu meiner vollsten Zufriedenheit.
Alles in allem ein Radio mit ordentlich "Bumms", auch wenn die beiden EL41 nicht in Gegentaktschaltung arbeiten.
guter Kauf !
rolando61
Hallo Holger
Sehr schönes Radio, alles Richtig gemacht
In meiner Sammlung befindet sich der Rheingold 52 Type 3852 die Idee mit dem Hochtöner werde ich mal ausprobieren, die Tiefen sind schon heftig.
Hallo Klaus,
was genau hast Du gemacht, um die Höhenwiedergabe zu verbessern ?
holger66 hat geschrieben:Hallo Klaus,
siehe dazu hier die Beiträge #12 und #34 :
https://radio-bastler.de/forum/showthre ... ngold+3953
Du wirst dort zugleich auch links zu Unterlagen für das Radio finden.
Hallo Klaus,
uiii, gut, danke, beim RBF bin ich bekanntlich nicht zugange.
